Type-C/DP/eDP 转 MIPI DSI/CSI/LVDS LT7911D
1.2w人已加入
LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达21.6Gbps。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT7911D具有可配置的单端口或双端口MIPI®DSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1个~4个高速数据通道,最大运行为1.5Gbps/车道,可支持高达12Gbps的总带宽。LT7911D支持突发模式DSI视频数据传输,也支持灵活的视频数据映射路径。对于LVDS输出,LT7911D可以配置为单端口或双端口。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个独立的面板,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。LT7911D采用嵌入式单片机和闪存,支持EDID缓冲区、DP/eDP输入检测,并确定是否自动进入省电模式。当LT7911D的接收机锁定输入信号时,MCU可以通过MSA寄存器读取恢复的定时参数,以匹配ASSR。DPCD寄存器是可访问性的
Type-C兼容VESA显示端口Alt模式在USB TypeC标准版本1.0兼容USB电源交付版本2.0兼容USB类型-CV1.1内置CC控制器插头和方向检测一个端口CC为UFP通信DP/eDP接收器兼容显示端口规范1.2为1.62Gbps,2.7Gbps ,5.4Gbps兼容嵌入式显示端口(eDP)规范版本1.4支持显示端口1,2,4车道支持HDCP 1。3支持eDP身份验证:替代争夺种子重置自适应显示端口接收器均衡PCB,电缆和连接器损失单/双端口MIPI®DSI/CSI发射机符合DCS1.02,D-PHY1.2& DSI1.02 &CSI-2 1.01时钟巷,和1~4可配置数据通道每端口1/2可配置端口80Mbps~1.5Gbps每数据通道最大64像素重叠每一半非突发和突发视频模式支持支持RGB666,松散RGB666,RGB888,RGB565,16位YCbCr4:2:2,20位YCbCr4:2:2,24位YCbCr 4:2:2视频格式视频流复制模式为每个端口并排3D支持单/双端口LVDS发射机兼容VESA和JEIDA stan3.3V/1.2V电源电源内部CSC支持YCbCr 4:4:4和RGB之间的转换,YCbCr 4:2:2和YCbCr 4:4:4支持SPDIF和2通道IIS音频输出支持100 KHz I2C从集成微处理器温度范围:-40°C~+85
MIPI
MIPI
