康谋自动驾驶车载高性能解决方案
汽车电子
2310人已加入
高性能车载服务器
全新设计的康谋DATALynx ATX4具有强大的液冷系统,能够在-10℃到+60℃的范围内实现CPU和GPU的最大性能工作,而无需降频,通过搭配多个PCIe Express 插槽和1.5U/2U附加组件,可以配置为具有多通道I/O数据采集和多GPU的深度学习AI平台。
制冷系统
产品优势
车载应用的数据中心
在测试车辆中部署新功能需要强大的计算性能,康谋DATALynx ATX4搭载最新服务器CPU,采用高性能液冷架构,通过小型散热片实现最佳散热和最小化PCB振动暴露。
为AI提供GPU性能
为摄像头、激光雷达和毫米波雷达等传感器实时数据处理和并行运算提供GPU性能。
康谋DATALynx GPU Add可支持≥350W显卡并提供额外供电,也可基于康谋DATALynx PCIe Add on实现最多5张GPU扩展。
灵活适应不同需求
作为一个开放且可配置的平台,能够灵活适应每个项目的需求,在硬件、接口和软件框架方面都提供丰富的设置和先验选项。
车载安全稳定运行
经过优化的结构设计,能够在恶劣的车载环境中正常工作,包括更大范围的工作温度、强大的散热系统、稳定的抗冲击、抗振动架构,同时具备性能可靠的供电模块。
扩展组件
制冷系统
1.5U 5.25'' Add on
- 被动式的附加组件,没有额外的供电和制冷系统
- 通过SATA和电缆连接,最多支持2个顶部安装
- 适用于标准尺寸,如3.5''英寸硬盘,可选U.2接口
1.5U B2S Add on
- 提供两个康谋BRICK存储插槽或两个康谋×8存储插槽(NVMe或SATA)
- 提供额外风冷方案,确保在60℃环境下实现完整的存储性能
- 支持康谋硬盘热插拔和热交换,并配备康谋SIODI设备监控服务
1.5U PCIe Add on
- 扩展4个PCIe Gen4.0卡槽
- 基于额外500W DC供电来现实多GPU配置
2U GPU Add on
- 提供850W PSU和扩展液冷系统,也提供500W的风冷制冷模块
- 支持3-4槽功耗≥300W高性能GPU(RTX4090+),提供PCIe Gen5.0×16连接
康谋DATALynx提供了丰富的传感器设备接口选项和高带宽数据采集性能,能够实现超过10GB/s实时数据采集
同时,康谋DATALynx也是智能数据采集解决方案,提供了更加强大的GPU实施运算能力进行原始数据压缩,搭配康谋HEEX实现基于事件触发数据采集,捕获相关数据,节省存储容量,智能分发数据提升团队工作效率。
审核编辑:黄飞
