光学薄膜2----减反膜和分束膜
1.2w人已加入
光学薄膜
减反膜
1、减反膜的作用
增加光学系统透过率
减少杂散光
提高象质
增加作用距离
2、减反膜按层数分类
a、单层减反膜
光学薄膜
b、双层减反膜
光学薄膜
c、多层减反膜
光学薄膜
3、另一种分类
a、单点减反
b、宽波段减反(超宽波段)
c、双波段减反
d、宽角度减反
减反膜几个重要的技术指标
a、使用的波段
b、使用的角度或者角度范围
c、剩余反射率要求
d、使用环境
e、在激光领域还有激光阈值要求
分束膜
一般来讲,分束膜总是倾斜使用,常用的是45度。
分束膜有两种:中性分束膜(也就是一般讲的消偏振NPBS)、偏振分束膜(也就是通常讲的PBS)
1、中性分束镜有两种结构:平板型和棱镜型。
2、而PBS一般都用棱镜。平板结构由于不可避免的象散问题所以只用于中低要求的光学装置。
光学薄膜
分束膜根据镀膜材料还有金属分束镜和介质分束镜两种。两种分束镜各有各的优缺点,可以根据不同的使用要求和工艺水平采用不同的类型。
金属分束镜的优缺点
a、优点:中性好,光谱范围宽、偏振效应小、制作简单
b、缺点:吸收大、激光阈值低
c、使用注意事项:光的入射方向
介质分束镜的优缺点
a、优点:吸收小,几乎可以忽略
b、缺点:光谱范围窄、偏振分离明 显、角度效应明显
两类分束镜的曲线
光学薄膜
