电源管理总线PMBus基础知识
电源/新能源
3406人已加入
电源管理总线 PMBus 是用于电源管理应用的开放标准协议。
电源管理总线 PMBus 是一种完全开放的标准,其语言包含命令,可与电源转换器、稳压器或电源管理系统中的其他元件进行通信。
随着系统变得越来越复杂,并且对提高电源效率的需求不断增长,电源管理总线提供了一种使电源系统能够更有效地对系统状态做出反应的方法,以便在需要时提供电源。
PMBus-中频
PMBus-IF或PMBus实施者论坛的成立是为了提供支持和促进PMBus的采用。
在这个角色中,它发布了 PMBus 标准,并将行业内的相关方聚集在一起,以便他们可以共同努力提供一种通用的工作方式。
事实证明,开放标准促进了通用技术领域的发展,这对所有人都有好处。
PMBus标准的建立是因为人们意识到缺乏合适的标准阻碍了全数字电源管理系统的发展。通过制定通用标准,所有制造商和用户将能够从所提供的额外设施和灵活性中受益。
电源管理总线 PMBus 是一种开放标准数字电源管理协议。它基于另一个称为系统管理总线 SMBus 的系统。它最初是由英特尔为服务器和 PC 中的系统管理应用程序开发的。这是对 I2C - Inter IC 通信标准的改进,该标准用于系统中 IC 之间的通信。
PMBus 针对电源的数字管理,为电源管理应用中不需要的 SMBus 提供了许多简化功能。其目的是使电源和其他电源管理系统能够更有效地运行。
PMBus(电源管理总线)有助于电源转换器与其他设备之间的通信。它完全定义了传输接口和物理接口以及实现此目的所需的命令语言。
电源管理系统
PMBus 命令语言
PMBus 的一个关键要素是它不仅定义了接口,还定义了命令语言。因此,无论制造商如何,都可以进行通信。
PMBus 通信基于简单的命令集。每个数据包由以下元素组成,在数据包中按顺序排列:
  • 地址字节
  • 命令字节
  • 零个、一个或多个数据字节
  • 可选数据包错误代码,PEC
  PMBUS上可以挂多少个设备
  PMBus(Power Management Bus)是一种用于电源管理的通信协议,它可以支持多个设备通过单根总线进行通信。PMBus的设备数量可以根据系统需求而变化,但理论上最多可以挂载最多255个设备。
  然而,实际可挂载的设备数量可能受到一些限制,例如总线电容负载、总线电压噪声、传输速率等。此外,还要考虑总线电源供电的能力,以确保所有设备都可以得到足够的供电。
  在设计中,通常会进行总线负载分析和计算,在确保不超过总线负载和电源供应能力的情况下合理规划设备的数量。此外,还要考虑设备之间的通信冲突和数据传输速率等问题。
  PMBus的作用
  控制电源设备
  PMBus可以控制电源设备的输出电压、输出电流、输出功率等参数,以满足系统对电源的需求。通过使用PMBus,用户可以将电源设备的输出调整到最佳状态,从而提高电源效率并延长电源寿命。
  监测电源设备
  PMBus可以监测电源设备的输入电压、输出电压、输出电流、输出功率等参数,并将这些数据传输给系统。通过使用PMBus,用户可以实时监测电源设备的状态,及时发现故障并进行处理。
  优化系统性能
  PMBus可以帮助系统实现动态电源管理,根据系统负载和工作状态调整电源设备的输出参数。通过使用PMBus,用户可以优化系统性能并提高系统的可靠性。
  总之,PMBus是一种功能强大的电源管理协议,为电源管理领域提供了标准化的通信接口和命令格式。它可以提高电源效率、延长电源寿命、保证系统的可靠性,广泛应用于服务器、存储设备、通信设备、工业控制等领域。
       审核编辑:黄飞
