电视遥控干扰器电路图分享
什么是电视遥控干扰器?
电视遥控干扰器是一种电子设备,用于干扰或破坏其他电子设备的正常工作。它通过发射无线电信号来干扰或破坏被干扰设备的控制系统、通信系统或其他电子部件的正常运行。
电视遥控干扰器的工作原理是基于无线电波的传输特性。无线电波在空气中传播时,会遇到各种障碍物和电磁干扰,导致信号衰减和失真。通过使用特定的发射机和接收机,电视遥控干扰器可以模拟出与被干扰设备相同的无线电频率,并发出相应的无线电信号,从而实现对被干扰设备的有效干扰。
电视遥控干扰器的用途主要是针对敌对分子、恐怖组织和个人等非法行为。它可以用于扰乱广播电视的正常播出,破坏军事设施、武器装备和关键信息基础设施的安全,也可以用于干扰公共安全领域内的通信网络和控制系统,造成混乱和损失。因此,这种设备应该严格限制在指定的范围内使用,并且必须遵守相关的法律法规。
需要注意的是,使用电视遥控干扰器可能会对周围的电子设备和人员造成潜在的危险和伤害。在使用这类设备时,需要特别注意安全问题,并遵循相关的操作规程和技术要求。
下面小编分享一些电视遥控干扰器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
电视遥控干扰器电路图分享
电视遥控干扰器电路图(1)
这是一个电视遥控干扰器电路。遥控器使用调制光来对抗 eer 红外环境/背景红外噪声。您的房间加热器、阳光、白炽灯和许多其他设备都会发射红外线。在不调制红外载波的情况下,其他红外源将阻挡遥控信号,因为其他源大多足够强。由于遥控器以 38KHz 的频率发射红外线,因此接收系统现在可以滤除来自其他来源的噪声。正如您已经知道它是如何工作的,现在您可以构建一个远程控制干扰器:通过以足够的强度传输相同的 38kHz 调制红外,可以使用配置为频率接近 38KHz 的非稳态多谐振荡器的 IC 555 来完成。
干扰器
该电路使用从晶体管接收电流的红外 LED。通过减小 180 欧姆电阻,可以增加该电路范围,但不低于 100 欧姆。必须设置10K电位器来调节频率与遥控器的频率相匹配才能封锁。
电视遥控干扰器电路图(2)
这是简单但高效的电视遥控干扰器电路的电路图。大多数电视遥控器的工作频率为38KHz。大量相同频率的红外光束很容易迷惑电视接收器,这就是我们干扰器的工作原理。
干扰器
该电路只不过是一个基于NE555 IC的非稳态多谐振荡器。使用 PNP 晶体管 SK100 放大 NE555 的输出以驱动红外 LED。不仅电视遥控器,任何在 38KHz 频率范围内工作的红外遥控器也可以通过使用该电路来干扰。
电视遥控干扰器电路图(3)
该电路是一个较旧的设计,对于现代的遥控器未必有效。这个电路在40千赫这是由通用的遥控器的载波频率上工作。强劲的40 kHz的红外闪烁干扰遥控器发出的信号。
干扰器
50K的电位器调整,实现了40 kHz的闪光率(约20千欧),这调整是相当关键的。当频率设置正确,将LED对准接收器的光电二极管,原遥控器就会停止工作。这些LED工作在大约30 mA,但其中占空比低,电路平均电流约7毫安。
如果没有干扰效果可能是频率设置错误,或者遥控器具有足够功率。要增加本电路功率可以减小集电极电阻和串接多个LED,但最有可能的问题是频率调整不正确,使用10K电位器同时改变方位慢慢调整吧。或者使用一个频率计数器或示波器,设定频率。确保电流消耗约为7 mA,如果不是,请检查二极管的极性。光电二极管的红外接收器可以很方便的检查光输出和比较它的遥控器的功率。
