LC自激振荡器的基本结构和原理
LC自激振荡器有哪几部分组成?
LC自激振荡器通常由以下几个部分组成:
1. 感性元件(Inductive Element):通常是一个线圈或电感器。它提供了系统中的感性元素,使得电路具有振荡的能力。
2. 容性元件(Capacitive Element):通常是一个电容器。它提供了系统中的电容元素,与感性元件一起形成一个振荡回路。
3. 激励源(Excitation Source):提供能量激励以维持振荡。通常是一个直流电源或信号源。
4. 放大器/放大电路(Amplifier/Circuit):用于放大振荡信号。在LC自激振荡器中,放大电路将从回路中捕获的振荡信号放大,并将一部分能量反馈到回路中以维持振荡。
5. 反馈网络(Feedback Network):将一部分放大的振荡信号反馈到回路中。它用于确保振荡信号的持续产生和稳定。
这些组成部分共同构成了LC自激振荡器的基本结构,使其能够产生稳定的振荡信号。
基于LC回路的反馈网络有两个基本的振荡器,都是利用热噪声的“正反馈”自己产生振荡,称为“自激振荡器”。
一个是利用两个电感(或一个电感中间抽头)的分压进行反馈,称为Hartley(哈特莱)振荡器或电感三点式振荡器:
振荡信号
图-Hartley(哈特莱)振荡器/电感三点式振荡电路
另一个是利用两个电容的分压进行反馈,称为Colpitts(考毕兹)振荡器或电容三点式振荡器:
振荡信号
图-Colpitts(考毕兹)振荡器/电容三点式振荡电路
相位上,输入信号/反馈信号同是Z-》Y两端,输出信号是X-》Y两端,两者相位反向。但由于三极管是集电极输出,输入信号经过放大后与输出信号相位一致。
增益上,起振时,三极管的增益是大的。随着振荡幅度增大,R4上电压上升(由RC滤波),使三极管B-E两端电压降低,这会降低三极管增益,以此实现增益自动调整,维持稳定的振荡幅度。
振荡频率,计算简单,即为LC回路构成的谐振频率。
振荡幅度,计算复杂,可以通过仿真软件来计算结果。
  LC自激振荡电路是一种基于感性元件(电感器)和容性元件(电容器)的谐振回路,能够产生连续且稳定的振荡信号。其原理如下:
  1. 谐振回路:LC自激振荡电路由一个感性元件(例如电感器)和一个容性元件(例如电容器)连接而成,形成一个谐振回路。这个回路的谐振频率可以根据电感和电容的数值来确定。
  2. 能量存储:当电源提供能量或激励信号时,谐振回路中的电流开始流动。电感器将能量存储在磁场中,而电容器将能量存储在电场中。这两个元件交替地在谐振频率上存储和释放能量。
  3. 能量交换:当电流通过电感器和电容器时,能量在两者之间交换。电感器的储能被转化为电容器的储能,并且反之亦然。这种交换导致回路中的振荡。
  4. 反馈:在LC自激振荡电路中,一部分输出信号被提取并通过反馈回路传输回输入端。这样的反馈可以保持振荡信号的连续产生和维持。
  5. 谐振频率:谐振回路的谐振频率由电感器和电容器的数值决定。当回路的谐振频率与外部激励信号的频率匹配时,振荡信号将被放大并连续产生。
  通过合理选择电感和电容元件的数值,以及适当的反馈机制,LC自激振荡电路可以生成稳定的振荡信号,并广泛应用于无线通信、射频电路和其他电子设备中的时钟和频率参考源等方面。
      审核编辑:黄飞
