智能安全帽定制_基于联发科MTK6762核心板的智能安全帽方案
  智能安全帽是一种集视频通话监控、高清图像采集、无线数据传输、语音广播对讲、定位轨迹回放、静默报警、危险救援报警、脱帽报警、碰撞报警、近电报警、智能调度系统于一体的多功能设备。它支持自由添加多功能模块,包括UWB/RTK高精度厘米级定位等,能够满足不同场景下的行业应用。
  该智能安全帽内置高清摄像头,可拍摄清晰细腻的视频图像,并通过4G网络实时传输至指挥中心平台,使管理人员能够随时了解现场情况,进行取证和记录,提高安全性和工作效率。
联发科
  此外,智能安全帽还支持双向语音对讲功能,用户可通过语音与现场人员进行交流沟通,有效缩短距离和时间,提高沟通效率。
  智能安全帽可通过4G/5G网络、wifi、蓝牙、UWB等方式进行数据传输,系统还开放API接口支持二次开发。
  通过内置的GPS定位模块,智能安全帽能实时查看工人的位置信息,防止走失;同时,帽子还内置电磁感应模块,当接近高压电源时,自动发出预警,提醒工作人员注意安全。该产品适用于矿山、建筑工地、电厂、石油、工厂、隧道、港口码头等行业。
联发科
  智能安全帽规格参数
  CPU:MT6762 12nm 64 位 八核 主频 2.0GHZ
  GPU:IMG GE8300 660MHz
  内存:16GB(EMMC)+2GB(DDR3)
  操作系统:低功耗,Android 9.0或以上
  工业摄像头:
  SONY工业级摄像头,1/3 英寸,1300W像素
  136度广角无畸变镜头,F2.4大光圈
  视频分辨率 1920*1080
  视频网传:支持 1080P/720P/480P
  LED照明灯:采用 2W 大口径 LED 灯
  传感器:支持红外传感器、重力传感器、脱帽、静电传感器
  选配模块:生命体征模块、气体检测模块、跌倒警告模块、RTK高度定位模块等
  麦克风:高清降噪,语音识别使用
  喇叭:输出2W功率,2PIN 输出喇叭接口
  扩展内存:支持,最大 128GB
  网络类型/频段
  移动/联通/电信 5G 网络支持
  N1/N3/N7/N41/N77/N78/N79
  LTE-TDD B38/B39/B40/B41
  LTE-FDD B1/B3/B5/B8
  GMS 900/1800MHZ
  WCDMA 2100Mhz
  蓝牙:低功耗蓝牙 BT5.0
  定位:支持 GPS/北斗/GLONASS 多星定位
  WIFI 支持 2.4G/5G 双频,802.11 a/b/g/n/ac
  接口
  SIM 卡槽:Micro SIM 卡 x1
  TF 卡槽:T flash 卡 x1
  Micro-USB 接口
  电池:4200mAh,可拆卸聚合物电池
  快速充电:支持 5V 2.4A快充,电池保护功能
  单电池工作时间:
  本地录像时间:8 小时(1080P)
  上传录像时间:4 小时(720P)
  结构尺寸:290x220x170mm,符合国家标准 GB2811-2007
  颜色:红色,白色,蓝色,黄色
  重量:630克(含标配内饰和电路部分)
  指示灯:两颗工作状态指示灯:蓝色、红色
  物理按键:开机键、录音键、拍录键、照明按键、SOS 按键
  使用环境:温度-10℃至 50℃,湿度小于90%
联发科
  智能安全帽功能配置非常丰富,不同的配置有不同的价格。主要有定位安全帽、4G音视频智能安全帽、5G智能安全帽可供选择。用户可以根据实际需求选配适合的功能,从而降低成本,提高安全帽的性价比。
  若单位要求数据保密、自建监管服务器的平台,智能安全帽也支持私有化部署,通过国标GB28181协议提供API接口,允许对接私有化平台,不过这将涉及额外费用。
