导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置
1.2w人已加入
导线精灵又叫观冰精灵、覆冰精灵,顾名思义,可通过工业摄像机采集的线路覆冰前后图像,通过算法来比较覆冰前后图像的便捷轮廓来预测输电线路覆冰的厚度,了解线路覆冰状态,并且集温度、弧垂、气象、视频等传感的监测装置,能实现对自动分析评估线路的载流能力。
武汉风河智能FH-9007-II导线精灵监测装置采用高精度温度传感、图像采集单元和倾角弧垂采集单元来监测架空线路状况,引入数字图像处理技术,实现对输电线路状况自动分析,并通过4G网络传送给远程监控中心;可快速准确实现对线路状态判断。设备具有体积小、易安装的优势,直接安装在导线上,采用高效交流感应取电方式,供电可靠性高。摄像机采用高分子加热技术,可防止镜头结冰。该系统投入运行后,可使运营部门及时掌握输电导线工作情况,保障电力系统安全运行。
覆冰精灵具有以下特点:
  • 采用进口传感器,测量精度高、范围广;
  • 采用工业摄像机;具备现场照片的高清拍摄功能,且能够采用GPRS/3G/4G等无线通信方式进行图像数据的实时和定时传输。
  • 具备定时拍摄、召回拍摄、报警抓拍等多种工作模式;
  • 采用交流感应取电技术,安装方便;
  • 具备实时导线表面温度测量功能,可以为线路动态增容、线路耐张线夹发热监测、线路直流融冰等领域提供实时数据支持;
  • 通信方式灵活,支持GPRS和4G网络;
  • 为工业级产品,装置外壳采用双层结构设计,外层自动排水设计,内部核心部件层达到IP66适用于各种恶劣的气候环境;
  • 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
  • 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线温度状态进行趋势分析;
  • 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW1242-2015)。
监测
软件后台图片
