分布式故障诊断监测——守护输电线路安全
1.2w人已加入
输电线路作为电力传输的重要通道,其安全稳定运行至关重要。然而,由于各种原因,输电线路在运行过程中难免会出现故障。这时,分布式故障诊断装置便成了守护输电线路安全的“守护神”。那么,这个神奇的装置是如何工作的呢?
武汉风河智能分布式故障诊断装置是一种先进的监测系统,能够对输电线路进行实时监测和故障诊断。它通过安装在输电线路ABC三相线上,捕捉故障瞬时行波信号和工频信号迅速定位故障点,一旦发现异常数据,会及时发出报警信息。
这个装置有哪些优点呢?
在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
识别故障:内置双罗氏线圈,同时监测工频电流和故障电流;具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
时间基准:具备网络对时功能及卫星时钟功能,对时装置以GPS信号作为时间源,同时可选择北斗卫星、IRIG-B码(DCLS)时间源,三种时间源方式自适应;
内置双通道高精度AD转换;
通讯方式:采用4G通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息,并支持采用用户专网卡;在通讯中断时,可自动保存测得的数据,待通讯恢复后,及时将存储的数据传回服务后台。
外壳应为一体化设计,采用金属铝材质,应能满足500kV以下电压等级电晕放电的 要求,适用于各种型号导线;
远程控制:它还具有远程控制功能,方便工作人员对线路进行远程管理,提高工作效率;
支持WEB和手机查看工作状态;
