三坐标测量仪的精度和这6个因素有关
三本精密仪器的小编讲解:三坐标测量仪的精度和这6个因素有关
1.温度方面
对CMM精度有较大影响(环境温度应稳定,每个机型的温度要求是要差别的)
2湿度方面
湿度过大:水汽会在蔡司三坐标测量机上凝结—生锈
湿度过小:造成静电荷的增长,静电荷能吸引尘粒,特别在以小的测量力探测绝缘物体和在光学三坐标测量机上进行测量时会导致测量精度下降。
3.压缩空气的影响
为使蔡司三坐标测量及的空气轴承和空气弹簧隔振装置正常工作,气压必须在规定的范围内﹔
压力太低:空气弹簧减震器下落形成接触,它们的阻尼特性被破坏;压力太高:在沉重的桥框或者工作台的位移下,整个机器可能处于颠簸运动中。水,油及钢管锈蚀产生的尘粒,对空气轴承和空气弹簧隔振器的性能有损害作用,需要定期维护过滤器和隔离器,将尘粒从压缩空气中消除。
三坐标测量
4.导轨方面。需要定期擦拭,不然会有附着物
5.测头校验的准确性,校验是否合规
6.测量方法的准确性,测量手法是否更合适。
