ABS雨量传感器的工作原理是什么
1.2w人已加入
技术参数
供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要)
测量范围:雨强0~4mm/min 测量精度:±2% 分辨率:0.2mm
信号输出:(标记“þ”为您所购买使用的型号)
¨ 脉冲型 信号:单干簧管通断
¨ 电流型 信号:4~20mA 量程:0~100mm(默认)
¨ RS485型 通讯协议:Modbus-RTU(可定制)
设备功耗:<15mA 防护等级:IP66
材 质:优质ABS 许可电流:5mA
尺寸、重量
外型尺寸:承雨口径ф200mm高320mm底盘ф246mm
整机重量:约1.44kg
本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。由承雨器部件和计量部件等组成。承雨口采用口Φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构,其功能是将以mm计的降雨深度转换为开关信号输出。防虫网、防堵水口设计,内置水平仪,双干簧管。冬季桶盖、落地装支架装可选择配。
1、功能特点
◆体积小,安装方便;精度高,稳定性好
◆线性度好,传输距离长,抗干扰能力强
◆漏斗处设计网孔,防止树叶等杂物阻塞雨量下流
◆翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠
◆仪器外壳用ABS工程塑料制成,不起锈,外观质量佳
◆承雨口采用ABS工程塑料注塑而成,光洁度高,滞水产生的误差小
◆底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平
2、适用范围
可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门,配合我公司自主研发生产的雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等,也可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
