Transphorm发布两款4引脚TO-247封装器件
全球领先的氮化镓(GaN)功率半导体供应商 Transphorm, Inc.(纳斯达克:TGAN)今日宣布推出两款采用 4 引脚 TO-247 封装(TO-247-4L)的新型 SuperGaN® 器件。新发布的 TP65H035G4YS 和 TP65H050G4YS FET 器件分别具有 35 毫欧和 50 毫欧的导通电阻,并配有一个开尔文源极端子,以更低的能量损耗为客户实现更全面的开关功能。新产品将采用Transphorm成熟的硅衬底氮化镓制程,该制造工艺不仅可靠性高,而且具有良好的成本效益,非常适合现有硅基生产线量产。目前,50 毫欧 TP65H050G4YS FET 已可供货,35 毫欧 TP65H035G4YS FET 正在出样,预计将于 2024 年一季度供货上市。
一千瓦及以上功率级的数据中心、可再生能源和各种工业应用的电源中,Transphorm 的 4 引脚 SuperGaN器件可作为原始设计选项,也可直接替代现有方案中的4 引脚硅基和 SiC器件。4引脚配置能够进一步提升开关性能,从而为用户提供灵活性。在硬开关同步升压型转换器中,与导通电阻相当的 SiC MOSFET相比,35 毫欧 SuperGaN 4 引脚 FET 器件在 50 千赫兹(kHz)下,损耗减少了 15%,而在 100 kHz 下的损耗则降低了 27%。
Transphorm 的 SuperGaN FET 器件所具有的独特优势包括:
业界领先的稳健性:+/- 20V 栅极阈值和 4 V 抗扰性。
更优的可设计性:减少器件周边所需电路。
更易于驱动:SuperGaN FET 能使用硅器件所常用的市售驱动器。
新发布的TO-247-4L 封装器件具有相同的稳健性、易设计性和易驱动性,其核心技术规格如下:
器件型号 Vds (V) 最小值 Rds(on)(mΩ) 型 Vth (V) 型 Id (25°C) (A) 最大值 封装
TP65H035G4YS 650 35 3.6 46.5 配有源极端子
TP65H050G4YS 650 50 4 35 配有源极端子
Transphorm 业务发展及市场营销高级副总裁 Philip Zuk 表示:“Transphorm 将继续拓展产品线,向市场推出多样化的氮化镓场效应晶体管(GaN FET)。无论客户有什么样的设计需求,Transphorm都能够帮助客户充分利用SuperGaN平台的性能优势。四引脚 TO-247 封装的SuperGaN为设计人员和客户带来提供极佳的灵活性——只需在硅或碳化硅器件的系统上做极少的设计修改(或者根本不需要进行任何设计修改),就能实现更低的电源系统损耗。Transphorm正在加速进入更高功率的应用领域,新推出的这两款器件是公司产品线的一个重要补充。”
