利用混响室进行EMC测试的原理解决方案
EMC/EMI设计
1215人已加入
传统的半电波暗室(SAC)或者全电波暗室(FAC)分别模拟开阔场或者自由空间传播环境,被国内外标准认可,广泛应用于EMC测试中。混响室(Reverberation Chamber,RVC,标准中也称作混波室)技术采用了与传统电波暗室不同的测试思路。近年来,使用混响室替代传统电波暗室进行EMC测试的原理和方法得到了大量的研究和长足的发展。随着对被测设备特别是汽车产品的测试要求日益严苛,混响室技术也逐渐被大家所关注。
混响室工作原理
根据IEC61000-4-21(GB/T 17626.2.1)中的定义,混响室是专门设计的具有较长混波时间,以便让场尽量扩散的小室。混响室由屏蔽壳体、机械调谐器或搅拌器、天线、测试系统和控制软件组成。
测试系统
图1.典型的混响室构成(GB/T 17626.21-2014)
测试系统
图2. 一个实际的混响室内部组成
传统电波暗室需要铺设吸波材料,尽可能吸收电磁波并避免多次反射和多径效应,以提高场均匀性。与此相反,混响室是一个金属的屏蔽腔体,该金属腔体对于电磁波有很强的反射效用,并通过调谐器/搅拌器的转动等方式来不断改变空间内电磁场的边界条件,从而在腔体内部产生尽可能多的随机极化的电磁波信号,产生一个持续改变的电磁场分布,在整个统计周期内,形成一个空间统计均匀的、各向同性、随机极化的电磁环境,以此来模拟实际的电磁波传播环境。
测试系统
图3.混响室内部电磁场分布示意
与传统电波暗室比较,混响室有以下特点:
►工作空间不同
传统电波暗室假想一个工作平面,在该平面上具有相同极化方向的均匀场强;混响室假想一个立体的工作空间,在该空间内部电磁波是任意极化的,并通过统计得到一个均匀的场强;相比较而言,在同样的腔体内部,混响室具有更大的测试空间。
测试系统
图4.混响室立体工作空间 vs. 传统暗室工作平面
结构不同,成本不同
传统电波暗室由屏蔽室、铁氧体、吸波材料等构成;混响室由屏蔽室、搅拌器构成,不需要敷设铁氧体和吸波材料,建设成本低。
► 产生场强不同
传统电波暗室通过吸波材料吸收大量的输入电磁波,从而避免电波反射;混响室对电磁波多次反射,对电波的使用效率高。因此,采用比较小的输入激励,混响室就能够产生更高的测试场强。
工作频率不同
混响室的最低工作频率(LUF)受到混响室尺寸的限制,高频则基本不受限。
 测试时间不同
相比传统暗室,混响室测试需要更长的测试时间。
混响室测试主要参考标准
测试系统
混响室关键参数
设计参数:混响室尺寸;LUF;模式数;模式密度;Q值
使用参数:工作区间;LUF;场均匀性;G值;时间常数;ACF/CCF/CLF
混响室测试步骤
混响室测试,简单来说需要遵循以下步骤进行。
测试系统
第一步:空腔体的场均匀性校准
验证混响室场均匀性满足标准要求;确定归一化电场强度;确定工作区间。该步骤在混响室建成或者进行重大改造后进行一次。
第二步:腔体最大加载系数确认
在第一步的基础上,向腔体内添加吸波材料模拟加载,以验证场均匀性。该步骤在混响室建成或者进行重大改造后进行一次。
第三步:DUT 加载预检
“快速检查”腔体性能,以确认腔体的加载小于模拟加载时的最大加载。该步骤在对不同的DUT进行测试时进行一次。
第四步:DUT测试
使用校准时记录的前向功率来进行DUT测试。
混响室测试系统
一个完整的混响室测试系统,主要由以下部分组成:
1. 混响室系统:
包括壳体、屏蔽门、搅拌桨、天线、场强探头等。
2. 与传统电波暗室的测试系统类似,混响室测试系统的测试设备主要包括如下部分:
信号源,用于产生需要的干扰信号波形
功率放大器,用于将信号源产生的信号放大到期望功率
功率计,用于监测功率放大器的前向和反向功率,以确定输入到混响室中的有效功率
发射天线,用于将干扰信号加载到混响室中
接收天线,用于监控测试过程中的场强
场强探头,用于工作区间内的场强确认
3. 测试软件,用于控制混响室以完成场地验证和自动化测试。
测试系统
图5. 混响室测试系统结构组成结构示意图
罗德与施瓦茨(以下简称R&S)TS9982 EMS测试系统,可以完全满足混响室的测试需求。该系统包括混响室测试所必须的各种测试仪器、测试附件,根据国际/国内标准、或者客户自有的企业标准进行定制化设计,通过R&S Elektra测试软件进行控制,实现可重复的全自动测试流程。
混响室测试自动化软件
R&S Elektra EMC自动化测试软件完全支持混响室的测试,提供符合标准要求的、或者客户定制的测试流程,并输出测试报告。Elektra具有鲜明的特色和产品优势:
软件由R&S自主研发,支持所有测试所需的的R&S仪器设备、以及市场主流的测试附件,并可根据需要进行扩展;
既支持混响室校准,又支持完整测试流程,将校准和测试有机结合为一个整体;
测试标准中要求的所有参数;
多次校准并进行测试数据的对比;
仅需更新驱动即可适配不同的搅拌桨,兼容性强;
持续演进,很容易通过升级实现新的测试需求;
平台化软件,简单易用。
R&S深耕中国市场30多年,每年为中国客户交付超百个EMC测试系统,积累了丰富的系统集成、交付和售后服务经验。多年来,R&S始终走在EMC测试领域的最前沿。今天,R&S又与合作伙伴紧密配合,适时推出先进的混响室测试整体解决方案,致力于为客户提供优质的混响室系统集成方案和交钥匙服务,满足客户不断增长的测试和认证新需求。
审核编辑:黄飞
