零欧姆电阻有什么用
  零欧姆电阻,也称为跨接电阻器,是一种具有特殊用途的电阻。尽管名为零欧姆电阻,但其实际电阻值并非真正为零,而是非常小。在电路中,零欧姆电阻的作用主要有以下几个方面:
  零欧姆电阻在电路中并无实际功能,主要用于PCB设计中的调试便利和兼容性设计。
  它可以作为跳线使用,避免使用跳针产生的高频干扰。
  零欧姆电阻的实际电阻值非常小,可用于测量电路的耗电流。
  在布线困难时,也可以添加零欧姆电阻。
  在高频信号下,它可充当电感或电容,主要解决EMC问题。
  单点接地是指保护接地、工作接地和直流接地在设备上相互分开,形成独立系统。
  零欧姆电阻还可用于电路保护,充当低成本熔丝。由于PCB上走线的熔断电流较大,发生短路过流等故障时,很难熔断。而零欧姆电阻在过流时会先熔断,从而将电路断开,防止更大事故的发生。有时也会使用阻值为零点几或几欧的小电阻作为保险丝,但不推荐这样做。
  在数字和模拟混合电路中,要求两个地分开并单点连接。此时,可以使用零欧姆电阻连接这两个地,而非直接相连。这样做的好处在于,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时更加方便。此外,这样的场合有时也会使用电感或磁珠等连接。
  最后,配置电路时一般不要出现跳线和拨码开关,因为用户可能会误动设置,增加维护费用。因此,可以使用零欧姆电阻代替跳线等焊在板子上。
  总之,零欧姆电阻在电路中具有多种作用,根据具体的应用场景和需求,选择合适的零欧姆电阻可以提高电路的性能和可靠性。
