典型监控器电路图分享
什么是监控器?
监控器是一种用于监控和记录特定场景或目标的设备。它通常由摄像机、存储设备和显示设备等组成,可以通过实时监控或录像回放的方式,提供对特定场景的监视和记录功能。
监控器的工作原理是利用摄像机或其他传感器对目标进行图像或信号的采集,然后将这些信息传输到存储设备和显示设备上。摄像机采集的图像或信号通过视频线缆传输到监控器的主机上,主机内置的图像处理单元可以对图像进行压缩、处理和存储。存储设备通常采用硬盘或闪存等存储介质,用于将采集的图像或信号进行存储。显示设备则将摄像机采集的实时图像或回放的录像展示给监控人员。
监控器的作用是通过对特定场景的监视和记录,保障安全和防范犯罪。在商业和家庭环境中,监控器可以用于保护财产安全、监视员工或家庭成员的行为、以及对特定区域进行实时监控等。在公共场所,监控器可以用于维护公共秩序、防止犯罪行为的发生,并为警方提供证据和线索。
总之,监控器是一种重要的安全设备和工具,广泛应用于各个领域和场景中。通过实时监控和录像回放的方式,监控器可以帮助人们更好地了解和掌握特定场景的情况,并采取相应的措施和行动。
下面小编分享一些典型监控器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型监控器电路图分享
1、过压/欠压监控器电路图
这是一个过压/欠压监控器电路图。该电路用于监控 1 至 15 V 之间的任何电位。如果发生不良变化,两个灯将闪烁。在任何设置下,灯关闭和关闭的电压差约为 0.2V。低设定点和高设定点彼此独立。 SCR 类型必须是敏感门型。
低功耗
R3 的值取决于 SCR 的类型。要确定 R3 的值,调节 R3 直至 SCR2 栅极无信号时灯亮。齐纳二极管与正极引线串联,因此可以监控任何 15V 段。齐纳电压加上 0.8V 就是低设定点电压。
2、单电源电流监控器电路图
这是单电源电流监控器电路。放大与待测电流串联的电阻器上的压降是电流监测的关键。然而,这很困难,因为对于低精度运算放大器来说,这极大地限制了整体分辨率,并且只能容忍小的电压降。
低功耗
该电路的分辨率为 10 µA,可用于监测 20mA 的电流。该电路的范围取决于电流检测电阻器 R1。在测量总系统电流时,可能需要将绕过电流检测电阻的电流监视器的电源电流包含在最终结果中。
偏移微调电位器 R2 用于测量和校准电流(以及残余偏移)。有意的偏移取决于温度。但是,OP90 的电源电流也与跟踪和温度这两个效应成正比。 R5 和 R4 中的电流(也绕过 R1)可以通过增益调整来解决。
3、低功耗电压监控器电路图
该电压监视器有两个阈值,VTH 表示欠压,VTH' 表示过压。使用下面原理图中所示的元件值,该电路为 VTH 提供 6V,为 VTH1 提供 15V。高于 6V,该电压监控电路的 LED 指示灯将增加闪烁频率,直至达到 15V。该电路将在电压低于 6V 和高于 15V 时停止闪烁,因为没有电流流过 C1。在阈值边界处,LM10 的输出将在低于 VTH 时饱和至负值,并在高于 VTH' 时饱和至正值。
低功耗
为了定制电路,我们可以根据所选的 VTH 和 VTH' 使用以下公式选择电阻值:
VTH=[R4(R1+R2)Vref]/[R1(R3+R4)];
VTH'=[R4(R1+R2)Vref]/[R1(R3+R4)-R3(R1+R2)]
由于电流消耗非常小(约 500uA),因此该电压监测器将适合各种需要低成本解决方案的应用,例如电池监测、小型测试设备或电源线指示。
4、INA159双极性、双向电流分流监控电路图
这是 INA159 双极性、双向电流分流监控器电路。该电路使用 OPA340,因为它具有接近轨到轨的输入和输出摆​​幅范围,允许电路的输出电压接近 0 和 5V。 OPA340 的增益设置为+100,INA159 的增益设置为+0.2V/V。该电路的增益为+20V/V。
低功耗
为了提高灵敏度,我们可以使用更高的 OPA340 闭环增益。然而,如果我们使用更高的 OPA340 闭环增益,则会增加 DC 误差并降低带宽。通过将分流电阻器 Rs 的值从 0.1 欧姆增加到更大的值,可以增加 INA159 的输出。然而,我们必须评估较高电阻功耗和较大电压降的后果。
