RTU检修时调度自动化系统的管理模式
工业控制
1092人已加入
  1、问题的提出
  在调度自动化系统中,影响系统运行指标的因素有多种,RTU检修亦是原因之一。在RTU检修过程中,由于装置处于非正常状态,所以往往造成主站端遥测、遥信数据发生混乱,严重时还会造成调度员误判断,甚至发生电网事故。由于遥测数据失常,从而使得参与计算的数据发生错误;历史数据记录异常,相关统计数据失去作用;越限报警产生误报警。遥信数据失常,使用系统不能如实反应电网运行断路器位置,发生错误报警;频繁错误报警干扰了系统的使用,使系统可信度下降。所以,杜绝以上问题的发生,对于加强调度自动化系统管理水平,提高系统可用性,具有明显的现实意义。
  2、电网调度自动化系统简介
  沧州电网调度自动化系统为双主机、双前置机、多工作站的开放式Client/Server网络结构。SCADA系统覆盖了沧州电网管辖的所有变电所,并通过了实用化验收工作。为此,在此基础上开发具体应用功能,进一步提高系统应用水平,具有特别重要的意义。
  沧州SCADA系统网络采用以太网结构,主机工作站、前置机和网络服务器均通过各自所配网卡的RJ-45插座,连至网络集线器(HUB)上。双机切换柜分别与两台前置机中的多口智能接口相连。MODEM与双机切换框线路一对一相连。
  3、RTU检修时调度自动化系统的管理模式
  RTU检修是保证RTU正常运行的技术手段之一,但是检修的前提条件是不能对系统造成不良干扰,严格杜绝信息的误报和误发。由于调度自动化系统在正常情况下是一个连续运行的实时系统,我们在具体运做时采用以下模式:
  (1)结合电网运行情况和通信系统工作状态,制定年度检修计划和月度检修计划,以保证减少由于临时检修造成的对系统的影响,以至降低系统可用率。在制定RTU检修计划时,一般要结合变电所清扫预试计划,使变电所检修日期与RTU的检修日期处在同一时间。这样可以减少检修时间提高系统运行率,由于电网处于特殊运行方式,可以使RTU进行彻底的断路器遥控传动试验和遥测核对。
  (2)建立检修工作票,当RTU检修前,严格按照检修申报制度提出申请,这里应包括远动通道的检修和维护,检修前应得到自动化运行人员的认可,确信电网处于正常状态,调度自动化系统做好RTU检修的技术准备工作。
  (3)建立检修开工和竣工操作票制度,检修起止时间、检修负责人,内容包括工作内容、检修注意事项、主站系统人员,对主站系统影响的范围、检修完成情况等。
  4、RTU检修时调度主站系统的技术处理
  接到RTU检修申报后,调度自动化值班员根据电网运行状态确定能否进行停机检修,如果电网情况允许RTU检修,那么由自动化运行人员对该站置成进入检修状态。内容包括:
  (1)停止该站遥信变位判断。进入该状态后,主站对该站的遥信变位不做任何响应。实时数据库中的数字量数据库不再判断和记录遥信变位和记录遥信变位,停止SOE记录,从而减轻了系统负担,杜绝了错误记录一些无用的变位记录。
  (2)停止该站遥测数据刷新。这时实时数据库中的模拟量数据库中的数据不再刷新,历史数据记录的是停止刷新前的一个数据,而不再随时间变化而变化。数据停止刷新后,数据库里的数据继续参与计算量运算,同时仍然参与历史数据库运行,这样一来,系统不会由于数据错误而造成相应的计算量数据发生错误。同时,历史数据库也不会记录下错误数据,从而造成统计数据错误。
  (3)为防止调度运行部门由于数据不刷新造成的误判断,在系统对该站置成进入检修状态后,由离线量数据库对该站的运行状态置为检修状态,明确该站的运行状态。
  (4)系统可以根据检修内容不同,而可以分别进入停止该站遥信变位判断和停止该站遥测数据刷新不同的状态。如对RTU遥测部分检修即可以单独对该站停止遥测数据刷新,如果对RTU遥信部分检修即可以单独对该站停止遥信数据库的变位判断刷新。
  5、处理模式修改后应用效果及体会
  本方案实施应用以来,对我局电力调度自动化系统及电网运行发挥了很大作用,主要表现有以下优越性:
  (1)调度自动化系统反映电网实时状况水平大大增强,系统可用率有很大提高。
  (2)可以将目前按年、季、月的检修制度变为按电网运行情况同步,使远动设备工作在状态,减少RTU总停机运行时间。
  (3)提高了历史数据库统计数据的可用性,使之更贴近电网实际运行情况,尤其是运行曲线,能实际地记录电网实际情况。
  (4)提高了系统检修维护水平和系统运行指标。
  在某站采集数据发生异常的情况下,可以临时启动此功能,从而减少由于数据异常而对主站系统造成的冲击。
