安科瑞三相多功能电表可选配碳排放结算功能
1.2w人已加入
咨询家:acrelzxd
AEM96 三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表;针对某些施工现场不允许停电作业的情况,推出AEM96-CT 三相多功能电能表方案。AEM96 和 AEM96-CT 三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 24 时、上 31 日以及上 12 月的电能数据统计。具有 31 次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。两款产品均符合国家标准 GB/T 17215.321-2021《电测量设备(交流) 特殊要求第 21 部分:静止式有功电能表 (A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)》和协议 MODBUS-RTU 的要求。
电能
2.2 功能列表
电能
3、技术参数
电能
4、主要功能
测量功能
能测量全电力参数包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率
因数 PF、电压与电流的相角度Φ、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率 F、31 次分次谐
波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压 U 保留 1 位小数,频率 F 保留 2 位小数,
- 6 -电流 I 保留 3 位小数,功率 P 保留 4 位小数, 相角度Φ保留 2 位小数,不平衡度△保留 2 位
小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98HZ, I = 1.999A, P = 0.2199KW, Φ= 60.00°, △=0.00%
计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,感性无功电能,容性无功电能,
视在电能。
分时功能
八套时段表,一年可以分为 8 个时区,每套时段表可设 12 个日时段,8 个费率。分时计费
的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价
低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
需量功能
有关需量的相关概念如下:
电能
缺省需量周期为 15 分钟,滑差时间为 1 分钟。
需量周期与滑差时间可设置,详见 7.3。
能测量 8 种最大需量即 A/B/C 三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率最大需量以及最大需量发生的时间。
显示实时的 8 种需量即 A/B/C 三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率需量。
历史数据统计功能
能统计上 24 时、上 31 日、以及上 12 月的历史 电能(包括 4 象限、各费率电能)
开关量输入输出功能
有 2 路开关量输出,4 路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“遥控”
和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的
RS485 实现远程传输功能,即“遥信”功能。
碳排放结算功能
12 组碳排放结算,分别对应其关联的电能(组合、正向、反向、净有功电能可选)及
排放因子。
