索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白评测
一、前言:最香2K显卡来袭 索泰同步首发RTX 4070 SUPER
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER显卡的性能和售价都带来了足够的惊喜,4899元起,超越RTX 3080 Ti,让它成为时下最香的2K游戏显卡。
各家AIC厂商都第一时间推出了自己的RTX 4070 SUPER系列产品,包括全球一线显卡品牌索泰。
索泰首批发布的RTX 4070 SUPER中,主打个性外观、出色性价比的X-GAMING系列无疑是很多玩家非常关心的,这也是我们今天要评测的主角——索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡。
pcb
在规格上,RTX 4070 SUPER拥有7168个流处理器、228个Tensor Core、56个RT Core、80个ROP单元、48MB二级缓存。
RTX 4070 SUPER的推出,不但是RTX 4070的升级版,其实也可以看作是RTX 4070 Ti的平替款,规格只低了不到7%,显存规格以及二级缓存容量相同,功耗需求也进一步降低到了220W,理论上两者的差距也不会太大。
索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白在外观上延续了纯白底色+涂鸦图案的造型,规格上设定了1980MHz-2505MHz的核心频率,比公版高了30MHz。
显存为12GB GDDR6X,192bit的位宽,等效频率21Gbps,带宽为504GB/s。
接下来,我们来看看这款索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡的表现如何吧。
pcb
二、外观:延续欧泊白经典外观 7+2相供电设计
pcb
pcb
索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡外包装盒的正反两面,简略介绍了型号、规格等信息。
其中的“SUPER” 采用银色底色,彰显了与以往型号的不同之处。
pcb
在外观上,延续了欧泊石的设计灵感。
在清新淡雅的白色基地色上,采用了特殊的工艺处理,可让涂鸦随着不同的角度,拥有变色特效,两者结合也相当醒目抓眼,具备了潮流酷玩的元素,这款显卡的尺寸为303×121×61mm。
pcb
暗影疾风三风扇细节,这是索泰专为X-GAMING系列打造的,能进一步优化叶片曲率,提升扇叶表面光滑度,减少空气摩擦和风噪,提升风量风压和风流。
同时这款显卡搭载的风扇支持智能启停技术,可自动判断不同温度和负载这类使用场景是否启动风扇,兼顾性能和静音的需求,同时也能有效增加风扇的寿命。
pcb
背部使用了高强度合金材料一体铸形的合金背板,可增加显卡结构强度,保护显卡PCB,同时也能提升显卡的防静电防护能力。
pcb
pcb
顶部细节一览,可以看到采用了大面积的鳍片,供电接口使用的是12+4针的12VHPWR。
pcb
3个DP1.4a和1个HDMI 2.1接口,最高可显示4K 240Hz或借助DSC技术支持可显示8K 60Hz HDR,最大可支持4屏输出。
pcb
拆开背板后,可以看到索泰RTX 4070 SUPER采用了镜面抛光工艺底座,精密焊接打造的底座、热管、鳍片一体导热模组,能够更快速、均匀的导出GPU热量,大大提升导热效率。
与搭载静音三风扇、4根冰脉2.0热管组成了高效能的冰芯散热系统,保证释放出显卡的全部潜能。
pcb
pcb
索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡的PCB正反两面。
pcb
供电细节,使用的是7相DrMOS核心+2相DrMOS显存供电设计,固态电感可有效减少电流啸叫。
pcb
中间的是AD104-350 GPU核心,芯片面积为295平方毫米,拥有358亿晶体管。
pcb
围绕在GPU旁边是6颗美光GDDR6X显存,单颗2GB,总容量12GB,等效频率21GHz,带宽504GB/s。
三、理论性能:性能等同RTX 4070 Ti、超越RTX 3080 Ti
评测平台如下:
pcb
1、Time Spy
pcb
在3DMark的Time Spy(DX12+2K渲染分辨率)测试中,总成绩为19968,其中索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡分数为21294。
2、Fire Strike
pcb
在3DMark的Fire Strike(DX11+1080P渲染分辨率)测试中,总成绩为41031,其中索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡分数的分数为49579。
3、Fire Strike Extreme
pcb
在3DMark的Fire Strike Extreme(DX11+2K渲染分辨率)测试中,总成绩为24054,其中索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡分数的分数为24873。
4、Speed Way
3DMark Speed Way 是一项用于测试 DirectX 12 Ultimate 性能的显卡基准测试。它将通过光线追踪、实时全局光照技术,渲染更逼真的光照和反射效果,并全面支持DX12 Ultimate,包括网格着色器(Mesh Shader)、可变着色率(VRS)等技术,优化性能和画质。
pcb
在3DMark的Speed Way测试中,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡分数取得了5269的成绩。
5、硬件狗狗
pcb
硬件狗狗对索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡给出了369965分的成绩,领先了97%台式机用户,给出的评价是骨灰级玩家才能拥有的显卡。
pcb
从3DMark各个项目的成绩来看,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡小幅度领先了RTX 3080 Ti有1.4%。
对比RTX 4070就很明显了,约有16.5%的性能提升,这样的性能幅度等同RTX 4070和RTX 4070 Ti之间的差距。
四、游戏表现:领先RTX 3080 Ti约5%
1、无主之地3
pcb
在《无主之地3》2K+预设最高恶棍+DX12画质下,平均帧数为121.21 FPS。
2、赛博朋克2077
pcb
在《赛博朋克2077》2K+预设超级画质下,平均帧数为106.22 FPS。
3、刺客信条:起源
pcb
在《刺客信条:起源》2K+预设极高画质下,平均帧数为122 FPS。
4、刺客信条:英灵殿
pcb
在《刺客信条:英灵殿》2K+预设极高画质下,平均帧数为131 FPS。
5、孤岛惊魂5
pcb
在《孤岛惊魂5》2K+预设极高画质下,平均帧数为175 FPS。
6、孤岛惊魂6
pcb
在《孤岛惊魂6》2K+预设极高画质下,平均帧数为129 FPS。
7、地平线:零之曙光
pcb
在《地平线:零之曙光》2K+预设终极质量画质下,平均帧数为162 FPS。
8、古墓丽影:暗影
pcb
在《古墓丽影:暗影》2K+预设最高画质+DX12,平均帧数为186 FPS。
9、战争机器5
pcb
在《战争机器5》2K+预设超高画质下,平均帧数为152.8 FPS。
10、极限竞速:地平线5
pcb
在《极限竞速:地平线5》2K+极端画质下,平均帧数为142 FPS。
pcb
在2K分辨率+最高画质下,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡的表现与理论测试结果相似,相较RTX 4070平均提升幅度可达13.8%,基本等同RTX 4070 Ti。
对比上代RTX 3080 Ti,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡在实际游戏表现中,也能轻松领先约5%。
五、光追和DLSS 3:提升幅度高达3.2倍
1、3DMark NVIDIA DLSS测试
pcb
在3DMark的NVIDIA DLSS测试项目中,将画面分辨率改为2K分辨率、选择DLSS 3,画面质量为Performance。
测得结果,关闭DLSS帧数为60.48 FPS,开启DLSS后帧数为187.65 FPS,提升幅度约210.3%。
2、赛博朋克2077
pcb
在《赛博朋克2077》在2K分辨率+预设超级光线追踪的基础上,仅开启光追并关闭DLSS,测得平均帧率为43.75 FPS。
pcb
在原有画质上开启DLSS性能模式+帧生成,测得游戏平均帧率为183.88 FPS,提升幅度3.2倍。
3、生死轮回
pcb
在2K分辨率+预设最高史诗画质+开启光追画质下,当前画面游戏帧率为58 FPS;
pcb
在原有画质上开启DLSS和帧生成,当前游戏帧率提升到了175 FPS,升级幅度达到了197.1%。
4、毁灭全人类2
pcb
在2K分辨率+最高画质下,当前画面游戏帧率为88 FPS;
pcb
在原有画质基础上开启DLSS和帧生成,当前游戏帧率提升到了215 FPS,提升幅度168.4%。
5、暗影火炬城
pcb
在2K分辨率+预设最高画质+开启光追,当前游戏画面帧率为105 FPS;
pcb
在原有画质基础上开启DLSS和帧生成,当前游戏画面帧率提升到了190 FPS,提升幅度74.6%。
pcb
六、Stable Diffusion体验:TensorRT加持 速度提升358%
Stable Diffusion是一个基于图像的AI模型,只需要输入一句话、或者特定的关键词,就能生成一幅想要的图像,也是时下最火的AI生成画图工具。
NVIDIA也针对Stable Diffusion Web UI,推出了TensorRT加速插件,能让具备Tensor单元的GeForce显卡获得翻倍的性能。
本次我们将对比SDXL加速方法与PyTorch xFormers(常规加速方法)的性能差异。
pcb
以太空大战为关键字,分辨率为1024×1024、迭代步数50,使用PyTorch xFormers加速时,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡的生成速度最高1.72it/s,共耗时5分17秒。
pcb
启用SDXL后,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡的出图速度得到了显著的提升,最高可达6.1it/s,性能提升3.6倍,最低也有2.6倍,仅用时2分钟3秒就完成了。
七、烤机和超频:烤机温度仅有63℃ 超频带来6.3%性能提升
——默频烤机
pcb
在默频下对进行烤机,将“甜甜圈”FurMark的参数设定为1080P分辨率+关闭抗锯齿。
在烤机10分钟后,此时索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡的GPU频率稳定在1680MHz,功耗稳定在220W,温度在63℃,风扇转速平均在1200 RPM。
——超频测试
pcb
在超频过程中,我们将索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡的GPU频率拉高了200MHz,提升至2180MHz-2705MHz,显存等效频率升到25Gbps,显存提升至600GB/s。
pcb
对Time Spy进行测试,比起默频下21294的成绩,在超频后来到了22635,提升幅度约6.3%。
pcb
重新进行烤机15分钟后,此时索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡的GPU频率在1815MHz,240W的功耗、65℃的温度,风扇平均转速来到了1240 RPM左右,功耗、温度、风扇转速,比默频下都略有增加。
八、总结:索泰RTX 4070 SUPER性能、温控很出众 性价比更是绝了!
以下为测试小结:
1、性能
得益于Ada Lovelace架构带来的能效进步,实现了更高的频率、更大的二级缓存。RTX 4070 SUPER作为RTX 4070 SUPER的升级版,其实更像是RTX 4070 Ti的接任者,在规格上只差了不到7%,但在性能测试中,索泰RTX 4070 SUPER的表现相当亮眼。
我们测试的10款3A大作,在2K+高画质下,索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡可以达到RTX 4070 Ti的水准,甚至比起上代RTX 3080 Ti还要略强一些。
2、散热
索泰RTX 4070 SUPER X-GAMING OC欧泊白显卡搭载的冰芯散热系统,默频下烤机仅有63℃、1200 RPM的风扇转速,即便超频后温度也不过65℃、1250 RPM的风扇转速,散热能效非常出色。
毕竟对电子产品而言,只要没有触碰到温度墙,它发挥的潜力就更大。
3、AI
只能玩游戏的显卡如今已经跟不上时代,AI创作的需求对显卡提出了越来也高的要求,在这方面NVIDIA可以说遥遥领先。
RTX 40系列全新的架构设计,尤其是Tensor核心的加持,以及软件生态的完善、广泛,无疑是AIGC创作的最佳显卡。
比如较为流行的Stable Diffusion XL,如今通过NVIDIA的TensorRT加速插件,可以轻松实现多达3.6倍的性能提升,完全发挥出这款显卡的潜力。
审核编辑:刘清
