洗衣机最常见的故障主要表现在洗涤转动上,如洗衣机不洗涤、洗衣机不脱水等现象;另外,因为洗衣机在洗涤过程中,进水/排水也是十分重要的环节,该部分某些功能失常都会引起洗衣机不进水、进水不止、不能排水或排水不止等现象。
洗衣机的各种故障表现均体现着洗衣机某些功能部件的工作出现了异常,而且每个故障往往与故障部件之间存在着对应的关系,我们掌握这种关系,准确进行故障分析,对提高检修效率很有帮助。
(洗衣机控制电路的控制关系方框图)
电路特点:从上面方框图可以看出,洗衣机的供电流向是这样,洗衣机通电开机后,交流220伏电压经电源插头送入电源电路中,经熔断器、电源开关后分两路:
一路直接输出交流电压为电动机、进水电磁阀、排水组件供电;另一路经电源变压器降压后送入桥式整流堆进行整流,输出的直流电压经→电容滤波→稳压电路稳压后,输出稳定的直流电压向微处理器(控制电路主板)和其他需要直流供电的器件供电。
洗衣机出现故障时,通常指向性比较明显,大多数可根据故障现象分析出引发该故障的零部件:
1、不能进水,应重点检查与进水相关部件,如进水电磁阀丶进水管;
2、进水不止,应重点检查与进水相关的部件和控制部分,如进水电磁阀、水位开关、控制电路等;
3、不能洗涤时,应重点检查电动机、控制电路等;
4、不能脱水时,应重点检查电动机、离合器、控制电路等;
5、不能排水时,应重点检查排水装置、排水管等;
6、排水不止是指洗衣机总是处在排水操作中,无法停止,应重点检查排水装置、控制电路;
7、噪声过大是指洗衣机在工作过程中产生异常的响声,严重时造成不能正常工作,应重点检查减震支撑装置(旧机还要检查电动机轴承等)。
审核编辑:汤梓红
