安科瑞Acrel-2000M马达监控系统 实时监测电动机PTC阻值电压电流 电参量查询
1.2w人已加入
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
为什么使用电动机保护器?
马达
1、实时监测电机回路电流、电压情况。
2、实时监测电机的运行状态。
3、根据电流、电压情况,实现过载、断相等保护。
4、简化MCC设计。(可集成电流表、电压表、变送器等二次元件)。
5、接入SCADA、DCS系统,向相关系统传送相应数据。
安科瑞电动机保护器
马达
低压线路保护器
低压线路保护器(又称低压测控装置),多用于0.4kV进出线回路以及其他重要负载的馈线回路,集保护、测量、控制、总线通讯为一体,它提供远程控制、本地控制等控制方式,并直观的显示各测量参数、报警信息以及分合闸状态等,同时保存各类操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等用于运维分析以及时间追溯。
适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
马达
晃电的治理
马达
电压暂降的治理:
从理论上来说,在任何一级设备上治理都可以改善电能质量,而花费的费用与时间却不同。
电压骤降从电力供应源头治理到整条生产线的治理、设备级的治理,再到设备控制级的治理,治理费用以数量级的比例下降。因此从治理成本及有效性来说,更提倡在设备末端进行治理,甚至是深入到设备内部的电气控制元器件处治埋。越是靠近末端进行治理,所花费成本越少,亦能达到同样的治理效果
抗晃电类产品
安科瑞的ARD-KHD-S03系列抗晃电产品可以用于石化、矿场等行业中无人值守且需要连续运行的电动机,在电网电压发生短暂波动时,对电机进行抗晃电保护。
马达
系统解决方案
Acrel-2000M马达监控系统
Acrel-2000M马达监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
马达
直观显示电机的运行状态,实时监测各电机PTC阻值、电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各电参量,有关故障、告警等信号;
通过对现场设备的本次运行时间、本次停车时间、总运行时间、总停车时间、起动次数等进行统计,合理制定电机的运管管理计划,提高值班人员的运维效率
马达
马达
通过采集保护器的事件记录、故障记录、波形记录等,支持记录查询和分析,给出初步的故障诊断分析;可协助值班人员快速定位并处理故障;
可以在一次图、工艺流程图等界面进行实时数据的展示,实现各回路的设备运行状况监测以及远程起停操作;
马达
马达
为什么需要马达监控系统
传统的马达保护与控制是通过塑壳断路器实现主回路的短路保护,通过热继电器实现马达的过载等基本保护功能。后台DCS系统对马达的接触器或中间继电器以硬接线连接进行控制,再采样马达的电流变送器模拟量进行简单的监测。功能简单,信息量少,接线复杂,故障不易排查。
马达保护器逐渐替代热继和变送器,具有马达的保护,控制和状态监测功能。采取标准的现场总线,给后台DCS提供更多的控制与监测信息,减少DCS与控制中心的硬接线。
在工厂的集中控制中心,DCS操作人员需要对群体马达进行时序性过程控制,而电气工程师需要对全厂马达的运行维护及可预见性维修进行智能监控。马达监控系统既能支持独立的DCS过程控制网络,又能实现单独的马达智能监控,有效的保护马达,提高自动化流程控制工艺精度,延长设备使用寿命。
马达监控系统的特点
综合多种现场总线把马达各种控制单元组合在一起,实现马达的全方位保护,可以应用现场各种复杂场合的马达类型控制,能在工程师站进行马达参数的设定和下发。功能强大,操作简便。可以接入后台DCS系统,扩展系统的控制和运行信息。
