限流恒流电路原理分析
稳压管
限流恒流电路
在找资料时偶然,发现了一个有趣儿的小电路。
下面来简单分析一下这个有趣儿的电路。
原文中,作者给出一个提示:当输出电流未超出阈值,电流大小由负载决定,当电流超出阈值后,电流恒定在100mA左右。
恒流电路,最重要的功能就是限制最大电流。那么在本电路中,如果负载端的电流超过100mA,Q2的导通程度就会降低,继而会降低加到负载上的电压,电压降低后,通过负载的电流就会减小。整体效果就是最大电流被限制在100mA。
本电路中,24V加电后,R1与R2组成一个分压电路,产生一个12V的电压。这个电压会通过R4驱动PMOS,使得PMOS导通。如果输出没有连接负载,则PMOS处于全通的状态。因为PMOS的G极有个低于D极的电压。不懂的同学可以去查看一下PMOS的导通条件。
如果接入负载,且负载比较小。那么,在R3上产生的压降就会比较小。不足以驱动Q1导通。所以PMOS还是处于全通状态。
当负载电流增大后,R3上的压降逐渐增大,当压降超过Q1的开启电压后,这个PNP的管子开始导通。导通后的管子会对PMOS管的G极施加一个电压。负载电流越大,R3上的压降也越大,管子导通程度也越大。继而PMOS的G极电压就会越高。得到的效果就是PMOS导通程度降低,输出电压降低。通过负载的电流也就降低了。
图中的D1是18V的稳压管,用于保护PMOS管。防止驱动端压差过大。
R5+C2,则是典型的RC尖峰吸收电路。也是用于保护MOS管的。
C1可以起到缓冲启动和防止电路震荡的作用。
R4,是为了防止MOS管震荡的作用。
这个简单的小电路,很适合用来调试24V供电的电子产品。还可以增加一个蜂鸣器,用于超电流后发出提示。
文章配图/原作者:喝枸杞论电子
审核编辑:汤梓红
