2.4G收发芯片遥控玩具解决方案
2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离和较低的干扰。相比之前使用的其他频段的遥控器,2.4G遥控玩具更稳定和容易控制。2.4G遥控玩具广泛用于娱乐和休闲活动中,不同类型的2.4G遥控玩具有着各自独特的功能和特点,可以满足不同年龄段和兴趣爱好的人的需求。通过对2.4G芯片和单片机的开发,就可以实现对电子玩具的各种功能控制。
2.4G遥控玩具通信使用2.4GHz频段进行无线通讯:
遥控器发送信号:用户使用遥控器向遥控玩具发送指令,例如前进、后退、左转、右转等。指令在遥控器内部经过处理和编码后,以2.4GHz无线信号的形式发送出去。
遥控玩具接收信号:遥控玩具内置2.4GHz接收模块,可以接收来自遥控器的信号。接收到信号后,2.4GHz接收模块会将信号解码并转换成控制指令。
控制器执行指令:遥控玩具内置控制器,根据接收到的控制指令来控制电机、传感器等硬件组件的工作。例如,如果接收到前进指令,则电机会启动并控制车轮前进。
芯岭技术2.4G收发芯片XL2400P特性:
功耗较低:
发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA;接收模式工作电流 12.3mA;休眠电流 2uA。
节省外围器件:
支持外围 4个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异:
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;发射输出功率最大可达 8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认证。
四线 SPI 接口通信。
SPI 接口速率最高支持 4Mbps。
支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)。
1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF,
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF,
BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF。
工作电压支持 1.7~3.6V;工作温度支持-40~+125℃。
GFSK 通信方式。
支持自动应答及自动重传。
SOP8 封装。
芯岭技术还有2.4G合封芯片XL2401D,XL2407P,XL2422,XL2412P,XL2409可以选择,是由单RF芯片XL2400P和单片机合封。大家可以根据自己的需求来选择,欢迎咨询!
审核编辑:汤梓红
