电力系统一次设备和二次设备区别,二次回路的分类
在电力系统中,一次设备是指直接参与电能生产、传输和分配的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆等。 电力二次设备是指对电力系统一次设备进行监视、测量、控制、调节和保护的辅助设备,不直接与电能主电路连接。 如继电保护装置、自动控制装置和测量仪表等。二次装置按一定功能要求互连形成的电路称为二次回路。 二次回路的基本任务是反映一次设备的工作状态,具有对一次设备的监测、控制、调节、保护等功能,是电力系统安全、经济、稳定运行的重要保障。
二次回路按其功能可分为以下几种
1、测量回路,如交流电压回路、交流电流回路。 这些回路为保护装置、测量仪表、计量电力故障录播装置等二次设备提供模拟量。
2、直流回路或控制回路,用于控制各种断路器、隔离开关、刀开关等的操作。
3、信号回路,微机监控、运行与否故障及异常报警。 如事故信号、警告信号、位置信号。
4、根据系统需要安装保护电路、各种保护装置和自动装置。 用于保护和控制一次设备,可以是交流回路,也可以是直流回路。
5、直流系统,由充电模块和电池组组成。 为信号设备保护自动装置、应急照明、应急电源和断路器、混合闸门操作等提供智能电源的供电设备。
