SIP-8003V sip网络话筒主机SIP桌面式对讲广播主机
一、 描述
SIP-8003是我司的一款[SIP桌面式对讲主机],有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合SIP服务器使用。SIP-8003网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对SIP终端进行点对点的SIP对讲和分区域SIP组播。SIP-8003作为SIP广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SiP
SIP-8003作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供标准的sip方式,可以使用在其它标准的SIP系统中,可兼容标准的SIP终端设备。
二、 产品特点及功能
l 对讲功能: 可以通过按键输入SIP编号呼叫指定的SIP终端,或者通过预先下载的地址簿来选择呼叫SIP终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l SIP组播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上,实现分区域广播的功能。广播喊话支持10个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 地址簿功能: 可以下载SIP终端编号和SIP组播地址到主机上,使得SIP话筒主机经过简单操作就可发起SIP对讲或组播。
三、 技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持SIP、TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 205×140×55mm(不含咪杆)
面板: 铝合金拉丝外壳
重 量: 1kg(含咪杆)
四、 按键说明
监听 N/A。(无此功能)
终端广播/▼ 无/光标下移。
分区广播/▲ SIP组播/光标上移。
对讲/pgup SIP对讲/上一页。
菜单/Select 菜单/选择。
取消 取消/返回。
确认 确定。
音量- 音量减,对讲工作时有效。
音量+ 音量加,对讲工作时有效。
**← ** 删除。
五、 操作说明
1、SIP****对讲【对讲】
1.1、主动呼叫
先输入设备SIP编号,进入对讲界面,再按【 确认 】键,可以对该设备呼叫。
呼叫
可以通话。设备编号设备名称
注:也可以先按下【 对讲 】键,然后选择下载的设备SIP编号,来实现对讲。
1.2、被动呼叫
SV-8003VP可以主动呼叫目标设备,也可以作为终端等待主机的呼叫。当有其他主机呼叫SV-8003VP时,界面显示
远端呼入
远端呼入设备编号设备名称
结束通话时,按【 取消 】键,终端返回欢迎界面。
2SIP组播【分区广播】下载了地址簿才可以使用
2.1、单个区广播
按下【 分区广播 】键,输入分区号,按下【 确认 】就可以实现“分区广播”。本地网内(不可以跨路由)的所有设备都可以接收到音频数据。
正在广播
分区名称(区号)
2.2、多个分区广播
按下【分区****广播 】键,可以看到【 选择分区 】的界面,移动光标【▲】【 】选择分区,按【 菜单/Select 】按键确定选择,再按【 确认 】键,则可以多个分区广播。
正在广播
分区名称(区号X)分区名称(区号X)分区名称(区号X)
备注:以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
