金升阳推出40A高端冗余模块LIHR40系列
金升阳推出40A高端冗余模块,输入电压范围宽至22-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,满足48H盐雾、G3等级防腐测试,设计满足防爆,性能强大,可助力高端可靠应用行业客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
产品优势
01宽输入电压
输入电压范围:22 - 60VDC,单个产品即可兼容24/36/48VDC输出的电源模块,通用性强
02高性能
效率高达98%
工作温度范围:-40℃ to +85℃,60℃可满载工作,适用复杂的温度环境
功率富余:125%静态功率;150%,5 s瞬态功率
瞬态峰值电流:6 倍额定电流持续 15ms
支持 N+1 并联冗余
03安全可靠
1000VAC 绝缘电压,为高耐压需求用户提供保障
符合防爆设计,满足ATEX、IECEx增安型防爆
符合ANSI/ISA71.04-2013 G3等级防腐测试,可用于高污染环境
真空电镀外壳,基板双面三防漆、通过48h防盐雾测试
输出电压防倒灌100VDC,保护能力更强
满足 5000m 海拔应用
产品特点
输入电压范围:22 - 60VDC
工作温度范围:-40℃ to +85℃
效率高达 98%
提供 5s 高达 150% (PN)的动态功率
连续提供高达 125% (PN)的静态功率裕度
1000VAC 绝缘电压
双面三防漆、防盐雾
输出 DC OK 功能,继电器触点信号输出
具有冗余 OK 指示功能
具有均流 OK 指示功能
满足 5000m 海拔应用
过电压等级 III (设计参考 EN62477,2000m)
支持 N+1 并联冗余
符合 ATEX、IECEx 增安型防爆
符合 ANSI/ISA 71.04-2013 G3 等级防腐测试
符合 IEC/EN/UL62368、UL61010、GB4943 认证标准
产品应用
该产品可配套金升阳导轨产品使用,广泛应用于工控、半导体等场景。本产品适合在自然空冷环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
金升阳
审核编辑:汤梓红
