金升阳推出LIMF120/240-EX防爆系列导轨产品
金升阳推出LIMF120/240-EX防爆系列导轨产品,该系列产品通过IEC60079防爆认证(证书编号:IECEx TPS 23.0016X)、ATEX防爆认证(证书编号:TPS 23 ATEX 105228 0043 X)和CCC防爆认证(证书编号:2023012303582555 );适应各类应用工况,推动工业领域高可靠性和高稳定性稳健发展。
01产品优势
宽输入输出电压
全球通用输入电压范围:85 - 277VAC/120 - 390VDC,支持305VAC/2H输入,可交直流两用
输出可调范围宽,可满足各类线损应用
02性能强大
产品效率高达95.5%,极大地提升电源可靠性和使用寿命
工作温度范围:-40 to +85℃,60℃可满载工作,适用机房内复杂的温度环境
满足1.5倍瞬态峰值功率,满足启动直流电机或容性负载等重负载
带PFC功能,DC OK,输出短路、过流、过压、过温保护
03安全可靠
真空电镀外壳,基板双面三防漆、通过48h防盐雾测试,符合ANSI/ISA71.04-2013 G3等级防腐测试,可用于高污染环境
通过双85验证测试,恶劣应用环境下可正常使用
五年质保,超长寿命
产品特点
输入电压范围:85 -277VAC/120 - 390VDC,305VAC/2H
工作温度范围:-40℃ to +85℃
60℃可满载工作
150%峰值功率
主动式 PFC, PF≥0.98
DC OK功能
双面三防漆、防盐雾、防爆
满足 5000m 海拔应用
五年质保
输出短路、 过流、 过压、 过温保护
过电压等级 III (设计参考 EN62477,2000m)
符合ANSI/ISA 71.04-2013  G3等级防腐测试
符合IEC/EN/UL/BSEN62368、UL61010、EN62477、UL508等认证标准
产品应用
LIMF120/240-EX防爆系列产品可为高端工业应用提供更好的保障。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
审核编辑:汤梓红
