耕升GeForce RTX 4070 SUPER追风显卡评测
处理器/DSP
873人已加入
NVIDIA的SUPER系列产品在RTX 40系GPU上再度回归,势必会引起玩家们的热议。CES 2024上NVIDIA一口气公布了三款RTX 40 SUPER系产品,而最先上市的将会是其中的小弟先锋——RTX 4070 SUPER。自NVIDIA公布SUPER系产品的归来之后,众AIC厂商自然也是跟随NVIDIA的步伐纷纷推出了各自的特色非公版产品。比如本文的主角,来自耕升的GeFore RTX 4070 SUPER追风显卡,就是一款具有不错性价比的产品。
对耕升的“追风”系列,相信玩家们都应该是比较熟悉了,这是耕升面向主流游戏市场的产品系列,也是颇受追求性价比的玩家青睐。与主打高性能与大面积幻彩灯效的“炫光”系列,以及面向追求浪漫、时尚、二次元消费群体的多彩斑斓星极均有不同,耕升的“追风”系列希望凭借着扎实的用料、简约的外观、实用的设计以及颇为接地气的售价来满足(后文简称耕升RTX 4070 SUPER追风)就此诞生。
在核心规格上,耕升RTX 4070 SUPER追风自然是一脉相承地沿袭了NVIDIA Ada Lovelace架构的所有特点与技术底蕴,之前我们也已经多次重复讲解过,本次RTX 4070 SUPER的首发评测之际,我们也在FE公版产品评测中为大家进行了详细解析,在这里就不赘述了,有兴趣的玩家请移步阅读了解。让我们将目光锁定在RTX 4070 SUPER追风产品本身上吧!
算是RTX 4070 Ti的小缩减版
显卡
和此前发布的RTX 40系GPU一样,耕升RTX 4070 SUPER追风同样基于NVIDIA目前最新一代的Ada Lovelace架构,核心代号为AD104-350,仍然是属于RTX 4070系的AD104序列,从RTX 4070 SUPER的命名规格上来猜测,它的性能会比400后缀的RTX 4070 Ti弱一点,但比250后缀的RTX 4070则要强一些。
在硬件配置上,耕升RTX 4070 SUPER追风5个GPC、28个TPC、56组SM单元以及7168个CUDA核心的规格相比RTX 4070 Ti要弱5%左右,而相比RTX 4070则要强20%左右。所以这也或许会导致耕升RTX 4070 SUPER追风的实际性能表现也与硬件规格的差异相差不大,毕竟这三款RTX 4070系产品在显存规格的配置上都是一模一样的。不过值得注意的是,耕升RTX 4070 SUPER追风的L2缓存仍然保持了与RTX 4070 Ti相当的48MB,高于RTX 4070配置的36MB L2缓存,因此它的性能应该更靠近RTX 4070 Ti,而会和RTX 4070拉开一定的差距。
简洁,是耕升追风系列产品的一贯特色,就和我们曾经介绍过的耕升“风”系列显卡一样,耕升RTX 4070 SUPER追风同样摈弃了许多冗余设计,进一步提升产品的高性价比,希望以此来打动消费者。但从外观上来看,它绝对不会是让你眼前一亮,并为之震撼的产品,更像是一位质朴的隐者。但在设计上,耕升RTX 4070 SUPER追风也并非敷衍了事,它仍然沿袭了追风系列的家族特色,采用了“未来式”装甲风,多样的棱角搭配印刻的纹理与横亘的凹槽,带来了不错的视觉感受。耕升RTX 4070 SUPER追风仍然采用了系列经典的红黑电竞色搭配,让整块显卡颇具活力。
显卡
▲除了正面设计简约之余颇为讨巧之外,耕升RTX 4070 SUPER追风的背面同样下了功夫——它采用一块金属背板用于加固机身强度,避免运输时影响其机身稳定性。另外,金属背板的尾部还采用了独特的穿透式散热系统,能够起到辅助散热的作用。
显卡
▲在视频输出接口部分采用的是3DP 1.4a+1HDMI 2.1的组合
显卡
▲电源接口为ATX 3.0电源PCIe 5 16Pin 12VHPWR接口,最高600W的供电能力满足RTX 4070 SUPER 220W的TGP设计绰绰有余。
显卡
▲在散热器的设计上,耕升RTX 4070 SUPER追风采用的是4热管+高密度散热鳍片的组合,从设计上来看应该是系列传统的风盾S散热结构。按照RTX 30系是第二代“风盾S”散热器来推测的话,耕升RTX 4070 SUPER追风强化散热之后的散热结构应该是第三代“风盾S”散热结构,会有更好的散热性能。
显卡
▲供电设计上,耕升RTX 4070 SUPER追风采用了8+2相供电设计,满足RTX 4070 SUPER GPU核心和显存的需求的同时,还有一定的冗余量供玩家发挥DIY超频精神。
显卡
▲核心代号为AD104-350-A1,隶属于AD104的RTX 4070家族。
显卡
▲GDDR6X显存毫不意外地来自我们熟悉的美光,单颗容量2GB,共配置了6颗。
产品资料
核心架构:Ada Lovelace
核心代号:AD104-350
制程工艺:TSMC 4N定制
GPC:5
TPC:28
SM单元:56
CUDA核心数:7168
光追核心数(RT Cores):56(第三代)
AI核心数(Tensor Cores):224(第四代)
核心频率:1980MHz~2535MHz
显存容量:12GB GDDR6X
显存速率:21Gbps
显存位宽:192bit
显存带宽:504GB/s
L2缓存:48MB
支持DLSS版本:DLSS 3
TGP:220W
建议电源:650W
参考价格:待定
性能实测,AI性能大幅跃升,1440p畅游无忧
接下来我们将用游戏、设计创作软件以及AI应用程序,从三个方面去考察耕升RTX 4070 SUPER追风显卡的性能。同时还会在测试中将其与RTX 4070 Ti、RTX 4070和前一代的对位产品RTX 3070 Ti相比较,以更准确地判断其性能定位。
测试平台
显卡:耕升GeForce RTX 4070 SUPER追风、GeForce RTX 4070 Ti(公版频率)、NVIDIA GeForce RTX 4070 FE、NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti FE
CPU:英特尔酷睿i9-14900K
主板:英特尔Z790
内存:DDR5 5200 16GB×2
硬盘:长江存储致态PCIe SSD 1TB三体版
显示器:戴尔UP3218K(7680×4320@60Hz)
驱动程序:NVIDIA Game Ready Driver 546.52
操作系统:Windows 11 Pro 22H2
显卡
▲耕升RTX 4070 SUPER追风的出厂默认频率为1980MHz~2535MHz,略略高于FE公版指导频率1980MHz~2475MHz。
3DMark理论性能
显卡
显卡
显卡
3DMark的理论性能测试结果非常契合RTX 4070、RTX 4070 SUPER和RTX 4070 Ti之间的硬件规格差距。综合全部测试结果来看,耕升RTX 4070 SUPER追风相比RTX 4070 Ti有5%左右的性能差距,但相比RTX 4070来说则有20%左右的性能领先,拉开了与RTX 4070的性能落差。而对于前一代的对位产品RTX 3070 Ti而言,耕升RTX 4070 SUPER追风已经在性能上领先了多达40%以上。
DLSS 3加持,耕升RTX 4070 SUPER追风直接起飞
显卡
显卡
对所有RTX 40系GPU来说,DLSS 3堪称是让它们原地起飞的超级利器。在加入了RTX 40系GPU专享的“帧生成”功能之后,让整个RTX 40系GPU迈入了“超神”的境界,更是拥有了无所不能的“越级打怪”能力。
在DLSS 3性能的测试上,我们用9款支持DLSS 3的游戏,在1440p分辨率和1080p分辨率、最高光追效果、最高画质和DLSS超分辨率平衡模式的设置下进行了细致的测试。
就测试游戏结果来看,开启DLSS 3之后,耕升RTX 4070 SUPER追风相对原生游戏帧率的提升幅度达到了100%~300%,平均性能增幅在180%左右。相对不开启帧生成功能的DLSS 2,DLSS 3所带来的游戏性能的提升也基本达到了50%左右。比如在《传送门:序曲》RTX版这款游戏中,1440p分辨率和最高特效设置下,不开启DLSS时的原生帧率仅为20fps左右,开启DLSS 2平衡模式后游戏帧率可以达到52fps的勉强流畅的运行效果,而在开启帧生成功能之后,游戏平均运行帧率则可以猛增到93fps左右,达到了非常流畅的运行效果。
DLSS 3开启之后的另一个好处就是系统延迟PCL的整体下降和1%L fps的升高。像在《巫师3:狂猎》游戏中,DLSS关闭时的系统延迟达到了125毫秒,但开启DLSS 3之后,系统延迟则降低到了38毫秒。同样,在《传送门:序曲》RTX版游戏中,DLSS关闭时的系统延迟高达133毫秒,开启DLSS 3之后系统延迟瞬间降低到了40毫秒,带来了更加流畅丝滑的游戏体验。
显卡
DLSS 3带来的“越级打怪”能力也不是吹出来的,而是实实在在的性能飞跃提升。我们也尝试将前一代的次旗舰产品RTX 3090与耕升RTX 4070 SUPER追风进行了游戏性能的比较,而DLSS 3也没让人失望。在选取的四款测试游戏中,当关闭DLSS时,耕升RTX 4070 SUPER追风相比RTX 3090是一胜二负一平,开启DLSS 2之后则是三胜一负实现反超。最后开启DLSS 3之后可以看到,相比只能开启DLSS超分辨率的RTX 3090来说,耕升RTX 4070 SUPER追风的性能已经远远胜过RTX 3090,性能领先平均达到了50%以上,在较新的全光追特效游戏,如《传送门:序曲》RTX版中更是达到了100%的性能领先,越级打怪在DLSS 3的辅助下轻松达成。
传统游戏性能,RTX 3070 Ti已被甩开
显卡
显卡
再来看传统游戏性能的测试。在1440p分辨率和最高游戏特效设置下,耕升RTX 4070 SUPER追风仍然表现出了比较喜人的成绩。相对于RTX 4070,耕升RTX 4070 SUPER追风的性能整体领先在17%左右,对比RTX 3070 Ti,1440p游戏性能更是领先达到了40%以上。相比RTX 4070 Ti,耕升RTX 4070 SUPER追风的性能则有小幅度落后,差距约为6%。值得注意的是,从测试结果可以看到,光追效果越全面的游戏,耕升RTX 4070 SUPER追风相对于RTX 3070 Ti的性能优势越明显,比如在《传送门:序曲》RTX版这款游戏中,耕升RTX 4070 SUPER追风相对RTX 3070 Ti的性能领先程度甚至达到了100%以上。显然RTX 40系全新的第三代RT Core和第四代Tensor Core的执行效率和性能表现在其中功不可没。
显卡
显卡
1080p分辨率下的测试结果也基本相同。不过随着分辨率的降低,游戏负载对GPU的要求也有所降低。在这一分辨率下,耕升RTX 4070 SUPER追风相对于RTX 4070的性能领先约为14%左右,相对于RTX 3070 Ti的性能则平均约为39%(不计算差距巨大的《传送门:序曲》RTX版)左右。相对RTX 4070 Ti,平均性能落差则在8%上下。
设计创作与AI性能测试
GPU的AI性能和设计创作性能近两年来也是被NVIDIA、AMD、英特尔等厂商频频提及并给予了高度重视,就NVIDIA而言,这些年来也一直在GPU的AI性能和设计创作性能的进步上不断努力。先是针对设计创作领域建设了Studio生态圈,近一年来又针对GPU的AI计算性能努力打造着更强的性能。比如在AIGC应用上,基于PC本地生成式AI计算的基础上,NVIDIA着重扩展了基于Tensor Core和RT Core的用于高性能深度学习推理计算的SDK——TensorRT,在基于LoRA、LLM等生成式AI应用上,充分解放了RTX GPU的计算性能。而在2024年,NVIDIA还计划正式上线基于混合式AI应用(Hybrid AI)计算而生的NVIDIA ACE,这些都是强化GPU的AI运算相关应用的实例。
因此,在这部分的测试中,我们将主要通过AI性能、视频转码处理性能和3D渲染性能这三方面来考核耕升RTX 4070 SUPER追风的设计创作与AI应用的性能表现。
设计创作性能测试
1.视频转码处理
显卡
显卡
视频转码性能部分的测试通过Davinci Resolve和剪映Pro两款软件进行,分别测试相同内容但不同分辨率的视频进行转码(一段8K分辨率、一段4K分辨率)测试。
从测试结果中可以看到,在涉及AI性能的Davinci Resolve “Magic Mask”魔法遮罩处理测试中,耕升RTX 4070 SUPER追风的性能领先RTX 4070约20%,落后RTX 4070 Ti约10%。而在Davinci Resolve和剪映Pro的其他视频转码性能测试中,耕升RTX 4070 SUPER追风相对RTX 4070的平均性能领先约12%左右,相对RTX 3070 Ti则领先30%以上,相对RTX 4070 Ti则有大约7%~10%的性能差距。
3D渲染性能
显卡
显卡
显卡
显卡
在设计创作领域相关的3D渲染创作性能方面,我们主要通过D5渲染器、Blender Opendata Benchmark、Blender 3.5以及V-Ray Benchmark来进行测试。
从测试结果来看,耕升RTX 4070 SUPER追风的Blender渲染性能与RTX 4070 Ti有平均大约7%的性能差距,而相比RTX 4070,理论的渲染性能领先约10%。与RTX 3070 Ti相比,RTX 4070 SUPER的性能在Blender Opendata Benchmark中领先则达到了31%,而在Blender 3.5实际模型渲染上性能领先达到了80%以上。
V-Ray Benchmark测试的结果相对比较稳定。无论是5.0版本还是最新的6.0版本,耕升RTX 4070 SUPER追风在性能上与RTX 4070 Ti都仅有3%~4%的差距,而相对于RTX 4070来说则领先20%。对比前一代的对位产品RTX 3070 Ti,耕升RTX 4070 SUPER追风的测试性能更是领先前者近50%。
显卡
最后来看下支持DLSS 3.5的D5渲染器的测试情况。在测试中我们通过D5渲染器开启了一个包含各种高级光追效果的3D模型,并通过D5渲染器进行实时渲染预览,用Frameview记录实时渲染帧率,并在开/关DLSS 3.5各性能项的情况下对参测显卡进行详细考察。
测试结果表明,在DLSS 3.5的帮助下,耕升RTX 4070 SUPER追风的实时渲染帧率有了飞跃的提升,开启DLSS 3.5全部功能后,实时渲染帧率增幅达到了350%以上。与RTX 4070 Ti相比,在开启DLSS之后,耕升RTX 4070 SUPER追风的整体渲染输出性能落后约8%。同比RTX 4070,在开启和关闭DLSS的状态下,耕升RTX 4070 SUPER追风的整体性能领先则分别为23%和35%。
在D5渲染器中开启DLSS 3.5不只是能带来实时渲染帧率的飞速提升,开启RR光线重建之后,实时渲染的画质也能得到极大提升,画面噪点得到了有效抑制和消除,整体渲染效果更加优秀。图中左为开启光线重建时的渲染截图,右为关闭光线重建时的渲染截图。
AI性能
在AI性能测试的部分,我们主要通过Stable Diffusion Automatic1111 WEB UI、ON1 Resize AI 2023和NVIDIA RTX视频超分辨率来体验耕升RTX 4070 SUPER追风带来的AI落地应用加速性能。
显卡
显卡
显卡
显卡
在AIGC应用Stable Diffusion的出图性能测试上,我们选择的是Stable Diffusion Automatic1111 WEB UI搭配NVIDIA推出的TensorRT模型扩展SDK来测试耕升RTX 4070 SUPER追风在AIGC方面的性能表现。从测试结果中可以看到,TensorRT扩展带来了非常显著的性能提升,在渲染耗时和每分钟图片生成张数上,性能都提升了近150%。可以说TensorRT扩展为耕升RTX 4070 SUPER追风的AIGC性能带来了巨大的增长。
同比RTX 4070系家族三员猛将,可以看到耕升RTX 4070 SUPER追风的Stable Diffusion AIGC性能相对RTX 4070强约10%,同时也落后RTX 4070 Ti约10%。
显卡
在普通的SD_1.5模型下,从测试结果也可以看到耕升RTX 4070 SUPER追风相对RTX 3070 Ti有20%的性能领先优势,如果在TensorRT扩展支持下,耕升RTX 4070 SUPER追风相对RTX 3070 Ti的性能领先可以达到180%甚至更高。
从Stable Diffusion的整体测试结果来看,我们确实能感受到Tensor RT这类SDK扩展给RTX 4070 SUPER带来的强大的AI性能提升。同时,必须注意到的是,从RTX 20系开始,NVIDIA就已经开始在PC的AI性能上着重布局,包括后续几代产品的迭代进化也无一不体现出了NVIDIA对RTX GPU PC的AI性能上重视,并逐渐引导着整个产业朝向AIPC领域不断前进和发展。
显卡
在图片AI缩放测试中,耕升RTX 4070 SUPER追风与RTX 4070 Ti的差距在3%左右。相比RTX 4070,耕升RTX 4070 SUPER追风性能领先约22%。相对于前一代的对位产品RTX 3070 Ti来说,耕升RTX 4070 SUPER追风领先达到了40%以上。
然后来看看NVIDIA RTX视频超分辨率(NVIDIA RTX VSR)这一测试结果。
显卡
▲在NVIDIA控制面板中勾选RTX视频增强选项下的“超分辨率”,就能在支持RTX 视频超分辨率功能的浏览器中开启RTX 视频增强。
显卡
▲B站上的《黑神话:悟空》1080p游戏宣传视频播放,左为FireFox浏览器(无RTX 视频超分辨率),右为EDGE播放器播放(开启RTX视频超分辨率)。可以明显看到视频的清晰度得到了极大增强。
我们在B站上选择了一段1080p分辨率的游戏CG视频,分别在不支持RTX视频增强的FireFox浏览器和支持RTX视频增强的EDGE浏览器中进行播放并用GFE录屏在iCAT软件中分析。从测试截图中可以看到,开启RTX 视频超分辨率之后,视频质量得到了肉眼可见的极大提升,细节表现更丰富,画面呈现更加清晰通透,尤其是原片中较为模糊的部分,在RTX 视频超分辨率的AI运算加持下也变得比较清晰,在一定程度上提升了观影体验。
散热、超频与功耗
显卡
在功耗表现上,耕升RTX 4070 SUPER追风的综合游戏功耗在193W左右(5款1440p与1080p游戏功耗平均值),比TGP低,也远低于前一代对位产品RTX 3070 Ti,能耗比有出色的表现。
在散热部分,耕升RTX 4070 SUPER追风的满载温度约为63℃,对一款MSRP产品而言,整体散热控制还算是合格的。
在超频方面,耕升RTX 4070 SUPER追风的表现尚可,能在2775MHz Boost频率设置下稳定通过3DMark的压力测试,此时的3DMark性能相比超频前提升了约4%,感兴趣的玩家不妨自己尝试。
值得选择的高性价比RTX 4070 SUPER显卡
从全部的测试结果来看,耕升RTX 4070 SUPER追风在游戏性能方面已经超过了前一代的次旗舰产品RTX 3090,更是远远地超越了RTX 3070 Ti。同时,它的整体性能表现超过RTX 4070在15%~20%,与RTX 4070 Ti的性能差距也在5%~8%上下。表现还是非常不错的。
同时,在AI和设计创作性能上,耕升RTX 4070 SUPER追风的表现同样优秀,NVIDIA RTX GPU赋予了它在AI和设计创作性能上目前堪称无可匹敌的同级卓越性能,在TensorRT扩展的加持下,AIGC性能更是有了超级跨越的增长。相对而言,它比RTX 4070 Ti和RTX 4070更香,性价比也更突出一些。
耕升RTX 4070 SUPER追风是一款追求性价比的市场定位产品,也就意味着它的最终市场价格应该将会有较强的吸引力。结合我们的测试结果来看,耕升RTX 4070 SUPER追风是一款非常“香”的5000元级1440p全特效游戏显卡,当然它也完全有实力成为你的设计创作或AI应用辅助神器。如果你想要全特效的1440p光追游戏享受,想要事半功倍的设计创作与AI应用,又不是特别在意显卡酷炫设计和外观的玩家,那么耕升RTX 4070 SUPER追风就是绝对值得你选择的。
审核编辑:黄飞
