什么是电涌?电力线中使用的电涌保护电路的两个主要类别
1.2w人已加入
电涌,也称为电力浪涌或电瞬变,是指在电力线路中突然出现的高电压脉冲波动。这种突然的高电压脉冲波动可能由于雷电活动、电力系统故障或其他原因引起。电涌可能对电力设备和系统造成瞬态过电压,从而导致设备的破坏或系统的不稳定。为了保护电力设备和系统不受电涌的影响,电涌保护电路被广泛应用于电力系统的各个层面。这些电涌保护电路可以分为两个主要类别:可重复的保护电路和一次性的保护电路。
可重复的保护电路是指那些能够重复使用的电涌保护电路。这类保护电路通过使用电容器、电感器和放电管等元件来吸收和分散电涌过电压的能量。当电涌过电压到达一个设定的阈值时,这些元件就会开始工作,将过电压的能量转移到一个祥劫地或其他地方。在电涌过电压通过后,元件会自动重置,并准备下一次电涌事件。
一次性的保护电路是指那些在电涌事件中只能使用一次的保护电路。这类保护电路通常使用金属氧化物压敏电阻器(MOV)来吸收和分散电涌过电压的能量。一旦出现电涌过电压,MOV就会导通并吸收电涌的能量。这会导致MOV受损,因此必须替换新的保护电路来确保电力系统的连续保护。
现代的电涌保护电路通常会结合两种类别的保护电路。可重复的保护电路用于捕捉小功率的电涌过电压,而一次性的保护电路用于捕捉较大功率的电涌过电压。这种结合可以确保电力系统在各种电涌情况下都能提供可靠的保护。
总的来说,电涌是指电力线路中突然出现的高电压脉冲波动。电涌保护电路主要有两个类别:可重复的保护电路和一次性的保护电路。可重复的保护电路能够重复使用,通过吸收和分散电涌过电压的能量来保护电力设备和系统。一次性的保护电路在电涌事件中只能使用一次,使用金属氧化物压敏电阻器来吸收和分散电涌过电压的能量。现代的电涌保护电路通常结合这两种类别,以提供全面和可靠的保护。
