什么是共集电极、共基电路、共射放大电路?
模拟技术
2299人已加入
共集电极、共基电路和共射放大电路都是常见的三极管放大电路拓扑结构。
共集电极(Emitter Follower)电路:
- 也称为基本跟随器电路或电流放大器电路。
- 三极管的发射极作为输入端,集电极作为输出端,而基极通过输入信号与一个偏置电压相连。
- 输入信号被放大,但输出与输入信号的相位相同,不发生相位反转。
- 共集电极电路具有电压跟随特性,输出电压的振幅近似等于输入电压振幅,并且输出电阻比较低。
共基电路(Common Base):
- 三极管的基极作为输入端,发射极作为输出端,而集电极与一个偏置电压相连。
- 共基电路可以提供较大的电压放大倍数。
- 输入电阻较高,输出电阻较低。
- 输入信号与输出信号具有相同的相位。
共射放大电路(Common Emitter):
- 共射放大电路是最常见的三极管放大电路,广泛应用于各种电子设备中。
- 可以提供较高的电压增益和较大的电流放大能力。
- 输入电阻较低,输出电阻较高。
- 输入信号与输出信号具有反相的相位差。
1、共集电极电路----三极管的集电极接地,集电极是输入与输出的公共极;
三极管
2、共基极电路----三极管的基极接地,基极是输入与输出的公共极;
三极管
3、共发射极电路----三极管的发射极接地,发射极是输入与输出的公共极。
三极管
共集电极放大电路和共射放大电路分别适用于什么场合
共集电极放大电路(Emitter Follower)适用于以下场合:
1. 缓冲信号:共集电极电路具有电压跟随特性,输入信号的振幅几乎等于输出信号的振幅,可以用于缓冲信号,提供较低的输出阻抗和较高的电流放大能力。
2. 驱动负载:由于共集电极电路的输出电阻较低,可以有效地驱动负载,使其受到较小的功率损耗。
3. 信号调理:共集电极电路可以用作信号调理和匹配电路,将输入信号的阻抗与后续电路匹配,以提高系统性能。
共射放大电路(Common Emitter)适用于以下场合:
1. 大信号放大:共射放大电路具有较大的电压增益和较高的电流放大能力,适合于对信号进行较大幅度放大的场合。
2. 单端放大:共射放大电路可以将单端输入信号(通常为AC信号)放大成较大的单端电压输出,满足一些需要的应用。
3. 反相放大:共射放大电路的输出与输入信号具有180度的相位差,适用于需要反相输出信号的场合。
4. 低噪声放大器:共射放大电路通常具有较低的输入噪声,适用于需要低噪声放大的应用,如无线通信等。
审核编辑:黄飞
