通常来说各种工业设备在设计生产之初,都会为了保障设备在后续的生产运行的稳定性,在设计动力驱动时留有一定的富余量。凡是从事工控行业相关工作的人都清楚一点,让电机长时间满负荷持续运行是一种浪费,一来是浪费电力,其次也会令电机加速老化,降低电机使用寿命。而变频技术能够帮助电机除达到动力驱动要求外,也可以在压力偏高时,可降低电机的运行速度,使其在恒压的同时节约电能。在采用注塑机变频器改造后的优势和好处主要表现在节能方面,主要有以下三个节能优势。下面详细介绍这三个方面通过变频技术改造后是如何节能的。
1、调速节能
根据注塑机的工艺要求,将总压阀、低压阀、第一压力阀、第二压力阀的切换信号进行转换后作为变频器/的频率给定信号加到变频器/的输入端。变频器通过实时采样和CPU处理,输出频率随比例阀模拟信号线性变化,降低了工艺过程中对压力和流量要求较小的电机转速。
2、提高功率因数,节约能源
无功功率不仅增加了设备的线损和发热,而且由于功率因数的降低,降低了电网的有功功率。公式S2=P2+Q2,Q=S*SINφ,P=S*COSφ,其中S-视在功率。Q-无功功率,P-有功功率,COSφ-功率因数。可以看出,当COSφ较大时,有功功率p较大。普通定泵注塑机的COSφ值在0.6 ~ 0.8之间,但使用变频调速装置后,COSφ≈1是由变频器内滤波电容的补偿作用引起的,从而降低无功损耗,增加电网有功功率。
3、软启动节能
由于原电机直接启动或Y/△,启动电流等于(3-7)倍额定电流,会对机电设备和供电电网造成严重影响,也增加了电网容量要求。启动时产生的大电流和振动对设备的使用寿命极为不利。使用变频节能装置后,变频器的软启动功能会使启动电流从零开始,最大值会限制在变频器设定的加速中的限流水平内,一般不超过额定电流的1.7倍,减少了对电网的影响和对电网容量的要求,延长了设备和模具的使用寿命。
塑料厂注塑机安装变频器有以下几个好处:
1. 节能降耗:注塑机在工作过程中,通常需要根据不同的产品要求调整工作速度。通过安装变频器,可以实现无级调速,根据实际需要灵活调整注塑机的工作速度,避免了传统的机械调速方式所带来的能耗浪费,从而实现节能降耗的效果。
2. 提高生产效率:注塑机安装变频器后,可以根据产品要求调整工作速度,实现精确的控制,提高生产效率。同时,变频器还可以实现快速启动和停机,减少了机器的启动时间和停机时间,进一步提高了生产效率。
3. 降低噪音:传统注塑机在工作过程中会产生较大的噪音,对工作环境和操作人员的健康造成一定的影响。而通过安装变频器,可以实现平稳无级调速,减少了机器的冲击和振动,从而降低了噪音的产生。
4. 延长设备寿命:变频器可以实现对注塑机的启动和停机过程进行平稳控制,减少了机器的冲击和振动,降低了机械部件的磨损和故障率,从而延长了设备的使用寿命。
5. 提高产品质量:通过变频器的精确控制,可以实现注塑机的稳定工作,减少了因为速度不匹配而导致的产品质量问题,提高了产品的一致性和稳定性。
综上所述,塑料厂注塑机安装变频器可以实现节能降耗、提高生产效率、降低噪音、延长设备寿命和提高产品质量等多个方面的好处。这些好处不仅可以提升生产效益,还可以改善工作环境,提高企业的竞争力。
