制造/封装
自从NAND Flash进入3D时代,3D NAND从单纯提高制程工艺转变为堆叠多层,成功解决了平面NAND在增加容量的同时性能降低的问题,实现容量、速度、能效及可靠性等全方位提升。
近日,FORESEE XP2200系列PCIe SSD推出M.2 2280规格,产品搭载主流232层3D TLC闪存颗粒,并采用基于12nm工艺的4通道高性能主控芯片,支持HMB主机高速缓冲技术,能够提供高达2400MT/s的I/O速率,进一步释放产品潜能。产品所用的主控芯片减少了一半的读写通道数量,从而显著降低25%的功耗并减少发热量,让该产品的整体功耗低至4W,能够有效延长智能终端的续航时间。
凭借先进的颗粒与制程工艺,XP2200系列产品容量可达2TB(即将推出4TB),读写速度最高可达7100MB/s和6700MB/s,接近PCIe Gen4×4通道的饱和性能。相较于上一代XP2100系列旗舰级SSD,XP2200读写性能提升了近40%。
FORESEE XP2200 PCIe SSD(M.2 2280)主要应用于2 in 1电脑、超薄笔记本、电竞游戏主机、PS5主机扩展盘等设备,其出色的传输性能和能效比将成为智能终端的理想选择。
江波龙自研固件
全方位实力护航
智能温控功能
在SSD运行过程中,随着温度的升高,性能表现会大打折扣。为避免这种情况,FORESEE XP2200 PCIe SSD(M.2 2280)采用了先进的散热设计和材料,并配备智能温控功能(Thermal Throttling),该功能可根据设备温度自动调节工作负载,以保持稳定的读写速度和可靠性。
RAID保护功能
产品还支持定制强大的RAID功能,让用户可根据实际需求调整SSD的配置方式。一方面,RAID功能可以显著提高读写速度和数据传输速率,满足高强度的工作负载需求;另一方面,该功能可以增加数据的冗余性,确保数据的完整性和可靠性。
安全擦除功能
产品还可提供安全擦除功能(Secure Erase),这种高级数据删除技术可以彻底清除SSD上的所有数据,包括所有存储在设备中的数据和元数据。该功能保障用户在执行安全擦除操作时,数据不会被任何未经授权的人员访问或恢复,配合高强度的密钥管理SM4加密算法,能够确保用户数据安全并符合不同国家及地区的相关法规要求。
严苛品质流程
可靠由始至终
FORESEE SSD研发测试团队对NAND Flash与控制器选材有着严谨的筛选、准入标准。在进行产品开发前,团队会利用可靠性实验室所配置的专业测试设备和分析仪器,对产品的颗粒、PCB板、元器件等进行全面的芯片级测试,以确保产品的可靠性和良品率。此外,团队还会针对各个应用平台及操作系统等兼容性问题进行专门的用例设计与分解,从多个角度模拟验证产品在终端应用场景中的性能表现,从而确保产品在实际应用中能够稳定运行,满足客户需求。
经过多重严格考验,FORESEE XP2200 PCIe SSD(M.2 2280)在全盘写入、启动/休眠、功耗以及烧录等测试环节均展现出卓越的性能,各项测试结果均达到优秀水平,成功通过了所有测试检验。同时,产品还取得了CE、EMC、FCC、ROHS、UKCA等安规和环保认证,符合主要国家和地区的市场准入标准,为全球客户提供绿色、安全可靠的产品。
FORESEE XP2200 PCIe SSD(M.2 2280)还将于今年推出更大容量的4TB版本,进一步扩展该系列产品的存储容量,为新一代PC终端、高效生产力工具、游戏终端的存储应用做好准备,以满足客户日益增长的大容量和高性能需求。
