机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
1.2w人已加入
精密空调压缩机排气量不足是机房精密空调常见故障问题,精密空调压缩机排气量不足会对精密空调造成比较严重的破坏。如果精密空调压缩机排气量不足的问题得不到及时的修复可能会产生以下后果:活塞杆断裂、气缸和气缸盖断裂、压缩机进水口破裂。严重的情况下会导致精密空调压缩机爆炸。既然精密空调压缩机排气量不足的问题会产生这么多严重的后果,作为机房精密空调用户,最好能知道一些机房精密空调压缩机的排气量不足问题产生的原因,从而避免这个问题导致更为严重的损失。下面我们简单聊一下机房精密空调压缩机排气量不足的原因。
精密空调
原因一、精密空调进气过滤器被堵塞失去作用,降低了排气量。
原因二、吸入管过长,直径过小,导致吸气阻力变大,影响排气体积。
原因三、精密空调压缩机吸排气阀失效。杂物落在阀座和阀片之间会导致阀门关闭不严漏气,这不仅影响排气体积,还影响压缩机级间压力与温度的变化。
精密空调
精密空调
精密空调
精密空调
精密空调
精密空调
原因四、阀门弹簧力与气膂力匹配不好。如果弹性太强,则阀片开启缓慢;如果弹性太弱,则阀片关闭不及时。这不仅影响到精密空调压缩机排气量,还影响功率的增加,以及阀片和弹簧的使用年限。
原因五、精密空调压缩机的转速降低。当精密空调压缩机排气不正确使用。精密空调压缩机排气量是按照一定的海拔、温度和湿度标准设计的,如果在超出设计标准的地区(如高原)使用,精密空调压缩机的转速降低,吸气压力降低,排气量也会不足。
精密空调
精密空调
精密空调
精密空调
  审核编辑:汤梓红
