CA6140A型卧式车床电路运行原理详解
1.2w人已加入
CA6140A型卧式车床电路运行原理
开关控制
今天给大家介绍一下CA6140A型卧式车床的运行原理。
开关控制
EL是车床的照明灯,通过开关控制。
开关控制
HL是车床的指示灯,通电后即刻亮起。
开关控制
主轴电路,这里是由一个自锁电路控制。
开关控制
我们注意到这个自锁电路上边有一个限位开关。正常工作时,位置开关是闭合。打开床头皮带罩后,S Q1断开,切断控制电路电源,以确保人身安全。
开关控制
当主轴电机启动后,接触器K M常开点闭合,为冷却泵启动做准备。
开关控制
这里用的不是接触器而是中间继电器,因为冷却泵电机的功率较小。
开关控制
刀架快速移动电机。
开关控制
钥匙开关S B和位置开关S Q2在正常工作时是断开的,QF线圈不通电,断路器QF能合闸。打开配电盘壁壁龛门时,SQ2闭合,QF线圈获电,断路器QF断开,从而实现断电保护控制功能。
开关控制
CA6140A型卧式车床是我国自行设计制造的普通车床,主要由床身、主轴箱、进给箱、溜板箱、刀架、丝杠、光杠和尾架等几部分组成。正常运转时,主轴变速由主轴电动机经V带传递到主轴变速箱实现,车床的进给运动是由刀架带动刀具的直线运动。溜板箱将丝杠或光杠的转动传递给刀架部分,变换溜板箱外的手柄位置,经刀架部分使车刀做纵向或横向进给。
  审核编辑:汤梓红
