晶体管测试仪电路图分享
什么是晶体管测试仪?
晶体管测试仪是一种专门用于测试晶体管的电子设备,也被称为晶体管特性图示仪。其主要工作原理是利用测试电路对晶体管的各个参数进行测量,从而评估晶体管的质量、性能和可靠性等方面的指标。
晶体管测试仪的测试原理主要基于电路的测试和测量。具体来说,晶体管测试仪内部包含信号源、测量和显示等模块。当被测晶体管接入测试电路中时,信号源产生的信号会被输入到晶体管中,并通过测量模块对晶体管的参数进行测量。这些参数包括电流放大系数、截止频率、输出阻抗、漏电流、饱和电流等。测量模块将测量结果转换为数字信号,并通过显示模块直接输出测量结果。
晶体管测试仪的作用在于检测和评估晶体管的质量和性能。在电子元器件制造和生产过程中,通过使用晶体管测试仪对晶体管进行测试,可以确保元器件的质量和性能符合规格。此外,通过测试结果的分析和评估,可以发现和解决制造过程中可能存在的问题,提高电子元器件的制造质量,并最大程度地减少因为故障元器件而引起的损失。同时,晶体管测试仪还可以为后续的工作提供数据支持,例如为电路设计和调试提供依据。
下面小编分享一些晶体管测试仪电路图,以及简单分析它们的工作原理。
晶体管测试仪电路图分享
1、使用555 IC的简单晶体管测试仪电路图
测试晶体管是否短路或开路通常通过欧姆表来完成。您可以测试基极到发射极或集电极是否允许电流沿一个方向流动。
电路图
555 定时器 (IC1) 作为 12hz 振荡器运行。该振荡器的输出(引脚 3)驱动 4027 触发器 (IC2)。该触发器由振荡器提供时钟,在引脚 15 和 14 上提供互补电压输出。输出通过限流电阻器 R3 驱动 LED1 和 LED2。 LED 的排列方式是,如果电路的极性是单向,则只有一个 LED 会亮起,如果极性相反,则另一个 LED 会亮起,并且当没有晶体管连接到测试仪时,LED 将交替闪烁。IC2 输出还连接到电阻器 R4 和 R5,这两个电阻器的连接点连接到被测晶体管的基极。
如果测试仪连接了一个良好的晶体管,该晶体管将导通并在 LED 对之间产生短路。如果连接了良好的 NPN 晶体管,则只有 LED1 会闪烁。如果连接了良好的 PNP 晶体管,则只有 LED2 会闪烁。如果晶体管开路,则两个 LED 都会闪烁;如果晶体管短路,则两个 LED 都不会闪烁。
2、大容量晶体管测试仪电路图
如果您需要对大容量晶体管进行分类,该晶体管测试仪非常有用。在某些市场上,如果您知道在哪里可以找到它,有时您可以买到以千克为单位出售的晶体管,而不是以单个和平单位出售。你可以用非常便宜的价格购买1公斤的晶体管。现在不要太高兴,因为你必须小心,因为不能保证所有晶体管都能工作。使用下面描述的电路,您的生活将变得更加轻松,因为您可以轻松地对廉价的大容量晶体管进行分类。
电路图
如果将 SW3 设置为 C 级位置并且 LED 灯亮,则将晶体管放入“C 篮子”中,该篮子用于电流增益为 500 或以上的晶体管。如果不亮则将SW3切换到B级位置,如果LED亮则将晶体管放入B篮(电流增益270-500)。如果不亮则切换至 A 级位置。如果现在 LED 亮起,则将晶体管放入 A 篮子(140-270 电流增益)。如果在最后一个开关位置 LED 不亮,则将晶体管放入废纸篓,希望有人回收它以创造更好的绿色环境。
原理很清楚,基极电流(9V-Vbe)/R1经过晶体管放大,C类位置电阻R2、B类位置电阻R2+R3、R2+R3+R4转换为电压A 级职位。然后将该电压与 0.97 伏参考电压(由 R5 和 R6 设置)进行比较,比较器输出然后连接到 LED 进行指示。如果您询问 D1 和 D2 的用途,它们的作用是确保如果运算放大器的输出变低,LED 不会打开,因为它们的“低”电平可能高达在某些情况下为 2 伏。
3、简单的晶体管测试仪电路图
使用如下所示的电路图可以制作一个非常简单的晶体管测试仪电路,可以独立区分NPN或PNP晶体管类型。
电路图
晶体管测试仪的操作非常简单:将待测晶体管安装在插座上并按下S1按钮。如果晶体管引脚对应于插座引脚 ECB,则该晶体管为 npn 型,将在光学 LED D1 上显示。如果LED D2 亮起,则表明晶体管引脚与端子BCE 之间存在相关性,因此该类型为pnp 晶体管。
如果测试NPN型晶体管,当T2截止时,该晶体管将导通。同时,T3导通,引起二极管D1点亮。如果三极管是PNP型,则与T2同时导通,T1将T3截止。由于T1的集电极电位较高,T4导通,D2点亮。
4、使用晶体管构建的晶体管测试仪电路图
这是一个非常简单的电路,可用于检查晶体管的 hfe。 PNP 和 NPN 晶体管都可以使用该电路进行检查。使用该电路可以测量高达 1000 的 Hfe。该电路基于围绕晶体管 Q1 和 Q2 构建的两个恒流源。Q1 是 PNP 晶体管,恒定电流在发射极引线中流动。恒流值可由下式给出: (V D1 -0.6)/(R2+R4)。调节POT R4可得到10uA的恒流。
电路图
Q2是一个NPN晶体管,恒定电流流入集电极引线。该恒定电流的值可由下式给出: (VD2-0.6)/(R3+R5)。调节POT R5可得到10uA的恒流。如果被测晶体管是NPN晶体管,则由Q1电路提供恒流;如果被测晶体管为NPN晶体管,则由Q2电路提供恒流被测晶体管是一个 PNP 晶体管,被馈送到被测晶体管的基极。该电流乘以 hfe,流入晶体管的集电极,并由仪表指示。可以直接校准仪表来读取晶体管的hfe。
电路图
5、基于LED的晶体管测试仪电路图
这是一个非常简单的晶体管测试仪的电路,它使用两个 LED 来显示晶体管的状态。 PNP 和 NPN 晶体管都可以使用该电路进行测试。四路 2 输入 CMOS 与非门 IC CD4011B 是电路的核心。在 IC 内部的四个与非门中,这里只使用了三个,并且通过短路输入端子将它们用作非门。门U1a、U1b、电阻R1和电容C1构成方波振荡器。该振荡器的频率可以通过使用 R1 进行调节。使用门 U1c 来反转振荡器的输出。反相振荡器输出通过电阻器 R2 连接到被测晶体管的基极,非反相振荡器输出通过电阻器 R3 连接到被测晶体管的发射极。
电路图
LED D1 和 D2 的状态揭示了被测晶体管的状况。如果红色 LED 亮起,则表明被测晶体管是良好的 NPN。如果绿色 LED 亮起,则表明被测晶体管是良好的 PNP。如果两个 LED 都亮起,则表明被测晶体管短路。如果两个 LED 均熄灭,则表明晶体管损坏或连接不正确。
