连续性测试仪电路图分享
什么是连续性测试仪?
连续性测试仪是一种电子设备,用于测试电路的连续性。它通过检测电路中的电阻或电导来评估电路的连续性和完整性。
连续性测试仪的工作原理基于欧姆定律,即电阻与电压成正比,与电流成反比。在测试时,连续性测试仪通过向被测电路施加一定电压,并测量流过电路的电流,以计算出电路的电阻。如果电路的电阻低于预设的阈值,则认为电路是连续的,没有断路或接触不良等问题。如果电路的电阻高于阈值或无法测量到电流,则可能存在断路或接触不良等问题。
连续性测试仪的作用在于检测电路中的断路、接触不良或连接不良等问题。这些问题可能导致电路无法正常工作或导致潜在的安全风险。通过使用连续性测试仪,可以快速检测出电路中的问题,并采取相应的措施进行修复或更换,以确保电路的正常工作。
此外,连续性测试仪还可以用于生产过程中的质量控制和产品检验。在生产过程中,连续性测试仪可以用于检测生产线上的产品是否符合质量要求,及时发现并解决潜在问题,提高生产效率和产品质量。在产品检验环节,连续性测试仪可以用于检测产品的质量和性能,确保产品的质量和可靠性符合用户需求。
总之,连续性测试仪是一种重要的电子测试设备,用于检测电路的连续性和完整性。通过使用连续性测试仪,可以及时发现并解决电路中的问题,提高产品的质量和可靠性。
下面小编分享一些连续性测试仪电路图,以及简单分析它们的工作原理。
连续性测试仪电路图分享
1、简单的连续性测试仪电路图
该连续性测试仪不仅可以显示连接是否连续,还可以确定其电导率水平的范围。
测试电路
如果我们知道连接的质量,那么查找接线故障就会更容易,并且该连续性测试仪可以提供粗略的估计。小晶体管足以满足该电路的需要,因为蜂鸣器(声音设备)通常不需要大电流。
2、连续性和元件测试仪电路图
如果检测到探头之间存在电流传导,该连续性测试仪会发出蜂鸣声。
测试电路
与 LED 或其他视觉指示相比,声音指示具有“解放眼睛”的优点。您的眼睛通常必须一直注视正在测试的内容,不再需要眼睛注视任何仪器的指示器,而这种声音指示将挽救您的生命!
3、具有经典触发器电路的简单连续性测试仪
导通测试仪的要求是其电流要足够小,以免损坏被测电路。这个简单的电路向被测电路中的被测路径注入不超过 0.6 mA 的电流。原理图描述了电路的所有电路。该电路通过发出声音来测试两点是否电连接,声音的音调与被测点的电阻成反比。
测试电路
该电路是为高电阻电路设计的,但是该电路也可以用于低电阻电路。多谐振荡器的频率受被测点之间的电阻影响,该多谐振荡器由经典的触发器电路Q2和Q1组成。输出级 Q4 和 Q3 驱动电话听筒或小型扬声器。
4、电压和电流限制声音连续性测试仪电路图
使用这种连续性测试仪电路,可以在不直接查看走线布线的情况下检查 PCB 走线的故障,这可能会非常令人沮丧。该电路的指示是通过声音警报(蜂鸣器)来完成的。通过调整电路,该电路可用于指示低于 35 欧姆以下任何电阻值的连续性。为了确保该电路不会损坏板上任何已安装的部件,该电路的电压和电流受到限制。
测试电路
该连续性测试仪的机制非常简单。该电路的核心是LM311比较器,它比较反相和同相输入端的电压。如果比较器的输出接地/低电平,则蜂鸣器(声音警报)将被激活,并且如果同相输入低于反相输入,并且探头上的电压通过短路接地,就会产生这种情况。测试的 PCB/导体轨道具有良好的连续性。
通过探头的最大电流被 3k 电阻限制为 3 mA,最大电压被 1N916 二极管限制为 0.6V。凭借电流和电压限制器功能,即使安装了互补金属氧化物/半导体集成电路,该电路也可以安全地用于 PCB。如果该电路设置为30欧姆,则当探头之间的电阻小于或等于30欧姆时,将发出声音,而当电阻大于30欧姆时,将保持静音。指示灯可以用标准 LED 代替,因为它仅用作电源指示。
5、基于运算放大器的连续性测试仪电路图
这里的低电阻连接测试仪可用作电缆或电线测试仪、焊接接头和电阻值在0.25至4欧姆之间的其他类型的连接。
测试电路
这个简单的电路使用差分模式的 741 运算放大器作为连续性测试仪。 同相输入和反相输入之间的电压差由运算放大器的全开环增益放大。暂时忽略470k和10k控制,看看运放的输入。如果电阻器完全匹配,则电压差将为零并且输出为零。然而,使用 470k 和 10k 控制会在运算放大器输入端施加较小的电位差,从而破坏电路的平衡。该电压被放大,导致运算放大器输出摆动至全电源电压并点亮 LED。
电路的设置和测试 首先应将探头连接到阻值在 0.22 欧姆和 4 欧姆之间的电阻器。调节控制直至 LED 刚好随着探头上的电阻亮起。然后应移除电阻器并将探头短路,LED 应熄灭。由于低电阻值极低,因此探针(无论是鳄鱼夹还是针等)保持清洁非常重要,否则污垢会增加接触电阻并导致电路误操作。电路_还应与 MOSFET 类型运算放大器(例如 CA3130、CA3140)和 JFET 类型(例如 LF351)配合使用。如果 LED 不会熄灭,则应在偏移零端子(引脚 1 和 5)之间连接 10k 预设,并将控制器的雨刮器连接到负极电池端子。
