水泵远程控制系统解决方案
1.2w人已加入
水泵是水利工程中不可缺少的设备,城市经济的不断建设和发展,也加剧了对水资源的需求。现代物联网和互联网技术的融合发展,将其运用到水泵的管理中,一定程度上提升了水利水务管理的智能化程度,实现水泵远程控制和监管功能。
水泵远程控制系统解决方案,利用互联网、物联网等技术,将泵组以及整个供水/排水/污水处理等系统,所使用的各类辅助装置如传感器、控制器、变频器等以及功能模块,组成通讯网络进行监测控制,组成一个智慧水利管理平台,实现水利项目中的参数监测、设备控制、视频监控、远程报警、历史数据管理、水资源数据采集、数据分析处理、存储传送等功能于一体的监控管理方案。
组成与运行原理:
水利工程中各项监控管理功能的实现,主要以智慧水利管理平台为依托,搭配无线模块、智能感知设备、数据采集模块等智能硬件,组成物联网水泵监控系统。其中,无线模块主要实现通讯功能,将数据上传至管理平台,通过云平台执行对泵组设备的启停、数据采集、设备监管等功能。
管理平台将采集的各类数据上传到云平台,平台将相关数据进行分析、整理、存储,将相关指令下达,并同步将设备运行状态显示给用户。同时,发现设备有故障问题存在时,自动向用户发送报警信息。
用户可通过手机、平板、电脑等即时通讯设备,以账号登录的方式进入云平台,异地查看水泵、供水设备等运行状态,掌握数据变化。通过云平台进行操控水泵的启停,设定参数等操作,实现对水泵的远程控制和监管。
通过远程对水泵进行监视,可以及时掌握水利工程的各项动态变化,及时知晓设备故障信息,也能及时有效对设备进行维修操作、故障处理。根据对历史数据的查看,可从其中分析出设备的使用情况以及可能会发生的故障风险等信息,为泵组以及相关设备的运行管理、维护养护提供了数据支持。
实现功能:
1、掌握水泵位置信息。通过云平台地图功能,可了解各点位泵组的位置分布,远程控制泵组和相关设备,随时随地查看泵组的运行状态,如果出现故障,地图上会出现相关故障设备或水泵的图标位置。实现水利工程中对水泵机组以及相关设备的实时监控。
2、智能生命周期管理。随时查看历史数据信息,报警记录等,便于电机、泵组等管理维护的周期设定,制定完善科学的维护保养制度,以免用户忘记。
3、时段化信息管理。基于云平台所有的数据信息,可根据各时段,可分年、月、日、时、分、秒等各时间段的数据分段汇总成报表。准确向工作人员推送,方便用户进行分析处理。
4、时间化运行管理。可设定泵组或相关设备的运行时长,以及那个时间段运行。根据监测到的各项运行数据,系统可进行运行时长、启动停止时间、故障时间等内容信息整理并查看。
5、未来功能拓展功能。管理平台拥有相关的通讯拓展接口以及通讯协议,可接入更多控制管理功能。
水泵远程控制系统解决方案的应用,旨在实现精细化管理,提升水务水利管理效率,组建智慧水利物联网,实现水利设备之间的互联互通。
