如何设置Arduino IR发射器电路
在本指南中,您将学习如何设置 Arduino IR发射器电路。它使您可以控制IR(红外线)LED,并从Arduino发送任何远程控制代码。这意味着你可以用它来控制你的电视或其他任何你喜欢的东西!
巡回赛
发射器
电路非常简单。三个按钮和一个红外 LED 连接到 Arduino。我们将使用内部上拉电阻器设置引脚 D5-D7,以避免自己添加它们。
零件清单
Arduino的
IR LED(发光二极管)
3 x 按钮
面包板
构建电路
根据原理图构建电路。
在下图中,您可以看到有关如何使用面包板将 IR LED 和按钮连接到 Arduino 的建议。
发射器
上传代码
将以下代码复制到 Arduino IDE。此代码初始化 IR 发射器并设置按钮。当按下按钮时,会发出一个唯一的 IR 代码。
#include < IRremote.h >
IRsend irsend;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5, INPUT_PULLUP); // SW1 connected to pin 2
  pinMode(6, INPUT_PULLUP); // SW2 connected to pin 3
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); // SW3 connected to pin 4
  // The IR LED is connected to pin 3 (PWM ~) on the Arduino
void loop() {
  if (digitalRead(5) == LOW) { // When SW1 is pressed
    irsend.sendNEC(0x34895725, 32);  // Replace with your own unique code
    Serial.println("Code sent!");
    delay(30);
  else if (digitalRead(6) == LOW) { // When SW2 is pressed
    irsend.sendNEC(0x56874159, 32); // Replace with your own unique code
    delay(30);
  else if (digitalRead(7) == LOW) { // When SW3 is pressed
    irsend.sendNEC(0x15467823, 32); // Replace with your own unique code
    delay(30);
  else {
    Serial.println("Nothing to send");
    delay(30);
  delay(100);
测试您的 Arduino IR 发射器
将代码上传到Arduino后,按下每个按钮并检查串行监视器。在按下按钮之前,您应该会看到“无内容可发送”,此时将发送相应的 IR 代码。
确保将 IR LED 指向要控制的设备。
故障排除提示:
确保您的 IR LED 连接到正确的引脚,并且正极和负极引线的方向正确。
确保面包板上的连接没有松动,并且所有电线都完全插入正确的面包板孔和Arduino引脚。
如果按钮似乎不起作用,请检查它们是否以正确的极性接线,以及代码中是否正确设置了模式。INPUT_PULLUP
按照这些说明,您应该拥有一个由Arduino控制的功能性红外发射器。这可用于各种项目,包括遥控器、交互式装置等。请记住将函数中的唯一代码替换为与您的设备相对应的代码。
审核编辑:陈陈
