影驰星曜7000 Plus SSD深度测试解析
存储技术
595人已加入
受限于主控规格、闪存性能,目前大部分主流PCIe 4.0 SSD的顺序传输速度也就在5000MB/s以内,特别是一些采用QLC颗粒、主控规格较低的PCIe 4.0 SSD,其顺序读取速度也就在4000MB/s左右,性能并不比PCIe 3.0 SSD强多少。因此为了让预算有限的主流玩家也能获得更好的存储体验,影驰科技特别在近期推出了一款新的主流PCIe 4.0 SSD:星曜7000 Plus SSD。从它的型号就可以看出,这款SSD强调的是它的传输速度可以达到7000MB/s,那么在测试中,它是否真的能达到这么高的水准,在实际使用时又能给用户带来怎样的体验,是否能快速加载游戏呢?
参数规格
接口:PCIe 4.0 x4
主控:群联PS5027-E27T
闪存:优质3D NAND TLC闪存
缓存:N/A
可选容量:1TB、2TB
板型:M.2 2280
耐久度:600TBW(1TB)、1200TBW(2TB)
质保时间:3年
参考价格:449元(1TB)
采用群联最新主控   影驰星曜7000 Plus SSD硬件解析
首先从包装上可以看到,作为星曜系列的最新产品,影驰星曜7000 Plus SSD与之前我们测试过的星曜X4 PRO、星曜X4类似,仍采用影驰的“星曜娘”作为包装主角,她穿上了类似《守望先锋》游戏中D.VA的机甲制服,再配以粉红长发,更具科技时尚感。而在星曜7000 Plus SSD本体设计上,这款SSD的设计也颇为简单,没有配备散热器。我们认为主要原因还是在于现在大部分主板产品都会提供至少一个M.2 SSD散热器,已能够满足SSD的散热需求,而且有时由于SSD厂商自行设计的散热器厚度、长度超出标准,反而造成安装不便,难以固定,用户还得把原装散热器拆下重新安装,所以在主板基本上都配备M.2 SSD散热器的情况下,SSD采用裸片形式进行销售反而能降低成本,让产品更具性价比。
散热器
▲SSD正面贴有印了产品型号的金属复合材料散热贴,如果在笔记本电脑、一体机等空间有限、无法安装铝合金散热片的设备里使用影驰星曜7000 Plus SSD,那么用户不要撕掉散热贴,可以借助它进行辅助散热。
而在SSD核心配置上,星曜7000 Plus SSD则有重大升级,其主控芯片从星曜X4 PRO的群联PS5021-E21主控芯片升级为群联PS5027-E27T。这是一款专门为游戏PC、以及像PS5这样的游戏主机打造的主控芯片,它由TSMC台积电12nm生产工艺制造,基于单处理器架构,内置32bit微控制器,支持NVMe 1.4协议,是一款无独立缓存型的四通道主控。所谓无独立缓存主控就是不需要外置内存作缓存的主控,可以通过占用少量电脑内存来构建虚拟化缓存池,实现缓存高效管理运用,并降低SSD的功耗与生产成本。同时这款SSD还支持搭配Toggle 5.0或ONFi 5.0接口的3D TLC NAND、3D QLC NAND的闪存,其支持的闪存接口传输速率最高可达3600MT/s。而这也是群联PS5027-E27T相对于群联PS5021-E21最大的升级之处,后者支持的最高闪存传输速率只有1600MT/s。
散热器
散热器
▲本次测试的影驰星曜7000 Plus SSD 1TB由1颗群联PS5027-E27T主控芯片、2颗编号为“I27HGA5A1V”的3D堆叠闪存组成,PCB背面没有任何芯片。
散热器
▲SSD采用了最新的群联PS5027-E27T四通道主控芯片
这也让星曜7000 Plus SSD 1TB产品的标称顺序读写速度就分别达到了7000MB/s、6000MB/s,而影驰星曜X4 PRO 1TB的标称顺序读写速度只有5000MB/s、3500MB/s,可以说其性能提升幅度还是比较大的。同时星曜7000 Plus SSD 1TB的标称4K随机读写性能也分别达到1000K、850K IOPS,而星曜X4 PRO 1TB的标称4K随机读写性能为650K、800K IOPS,在随机性能上,新产品也有明显提升。其他方面PS5027-E27T还支持第五代LDPC纠错引擎、RAID ECC、端到端数据路径保护机制等技术,可以确保数据更完整,增加SSD使用寿命。而像AES 256、SHA 512、RSA 4096、TCG Opal这些常见加密与安全技术,该主控也都一一支持。
散热器
▲编号为“I27HGA5A1V”的3D堆叠TLC闪存
闪存方面,该产品则搭载了编号为“I27HGA5A1V”的3D堆叠TLC闪存。遗憾的是,我们无法查询到这款闪存的具体技术规格。不过根据以往测试来看,如果SSD主控芯片只有四条读写通道,那么要达到7000MB/s左右的顺序读取速度的话,需要采用闪存I/O速度(单颗闪存接口速度)达到2400MT/s的新一代闪存。这样才能让SSD在无缓存设计方案下,令SSD的传输速度接近PCIe 4.0 x4带宽的理论性能。同时这两颗闪存也有较高的存储密度,在本次测试的这款1TB SSD上,它只在正面配置了两颗闪存芯片,每颗闪存芯片内整合了多达4颗1Tb die。值得一提的是,作为具有技术研发能力的厂商,影驰还为用户提供了名为魔盘Xtreme Tuner For SSD的工具软件,它不仅可以对固态硬盘的温度、剩余寿命进行监控,还能执行安全擦除、固件升级、硬盘优化等维护工作。
目前影驰星曜7000 Plus SSD共有1TB、2TB两种容量可选,其质保写入数据量分别是600TB(1TB)、1200TB(2TB),达到了一线PCIe 4.0 SSD的水准,但它们的售价分别在449元、749元左右,只是主流PCIe 4.0 SSD的水准。影驰星曜7000 Plus SSD的免费质保时间为3年,质保政策是以先到为准,也就是说如果SSD在3年内的写入数据量超过了质保写入数据量,那么哪怕SSD使用时间未到3年,SSD质保状态也将变为过保。反之如果SSD的写入量未到质保写入数据量,但使用时间已经超过3年,SSD也会失去质保。
那么影驰星曜7000 Plus SSD 1TB在实际测试、使用中的表现如何呢?接下来我们特别搭建基于目前最强游戏处理器之一的AMD 锐龙9 7950X3D处理器、32GB DDR5 6000双通道内存、X670E主板组成的测试平台对影驰星曜7000 Plus SSD 1TB进行了测试。
测试平台
主板:ROG CROSSHAIR X670E HERO
处理器:锐龙9 7950X3D
内存:芝奇Trident Z5 Neo 焰锋戟
DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:影驰星曜7000 Plus SSD 1TB
显卡:GeForce RTX 4090
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
突破7400MB/s!   基准性能测试
散热器
散热器
散热器
从基准性能测试来看,影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的表现非常优秀,其顺序读取速度大幅超越标称的7000MB/s,在CrystalDiskMark中的顺序读取速度高达7405.72MB/s,同时其最高顺序写入速度也达到了6273.35MB/s,同样明显超过其标称的6000MB/s顺序写入速度,高性能的群联PS5027-E27T主控芯片与3D NAND TLC闪存功不可没。值得称赞的是,影驰星曜7000 Plus SSD 1TB还拥有优秀的随机读写性能,其随机4K Q32T16读写速度分别为4372.33MB/s、5734.05MB/s,换算过来它的4K随机读写性能分别可以达到1120K、1468K,不仅超越了该产品官标的1000K、850K IOPS 4K随机读写性能,也优于大部分主流PCIe 4.0 SSD产品,后者的随机读写性能大多在900K、800K以内。
而在AS SSD Benchmark、Anvil's Storage Utilities测试中,影驰星曜7000 Plus SSD 1TB凭借不错的顺序与随机读写性能分别获得了11329分、26676分的好成绩,优于常见的主流PCIe 4.0 TLC SSD,后者在AS SSD Benchmark的成绩得分一般在9000分以内,在Anvil's Storage Utilities测试中的成绩难以超过25000分。
文件传输性能测试
散热器
散热器
▲只需要6秒,影驰星曜7000 Plus SSD 1TB就能将33GB的ISO文件传输给另一个高性能SSD。
考虑到基准测试只是体现产品的理论性能,所以我们还搭配高性能SSD测试了影驰星曜7000 Plus SSD 1TB在传输实际文件时的读写速度表现。首先我们通过33GB的ISO文件测试了它的顺序读写速度。结果令人满意,其平均读写速度可以分别达到5853MB/s、5498MB/s,只需6.0s就能将这33GB ISO文件传输到高性能SSD上。而当高性能SSD向影驰星曜7000 Plus SSD 1TB写入这33GB大文件时,其写入耗时为6.4s,只比读取文件时多耗时0.4s,可以有效减少用户的等待时间。
散热器
散热器
▲影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的《CS2》游戏安装文件写入速度超过4100MB/s,拥有不错的小文件读写性能。
长久以来,小文件读写一直是存储设备的老大难问题,而借助群联PS5027-E27T主控芯片与高性能3D NAND TLC闪存,影驰星曜7000 Plus SSD 1TB能够快速地传输由众多文件组成的游戏文件。我们搭配高性能SSD,使用由2720个文件组成,总计33.4GB容量的《CS2》游戏安装文件夹进行了测试。影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的《CS2》游戏文件夹平均读写速度为3851MB/s、4180MB/s,分别仅需9.3s、8.6s就能完成整个游戏文件夹的读与写,其小文件传输性能表现很不错。对于SSD而言,游戏小文件的读写性能也非常重要,毕竟目前很多游戏平台的游戏在下载后,用户只需要拷贝它们的安装文件夹,就可以在另一块SSD上使用,无须再重新下载。
应用软件与游戏测试
在程序应用中,得益于不错的顺序与随机读写性能,影驰星曜7000 Plus SSD 1TB也给用户带来了较好的使用体验。首先在PCMark8存储性能测试中,它的成绩达到了5053分。根据以往的测试来看,SSD需要在PCMark8存储测试内置的Adobe Photoshop、InDesign、After Effects等多种专业软件测试中快速完成读写任务,才能获得5050以上的分数,这个结果也说明影驰星曜7000 Plus SSD 1TB达到了主流PCIe 4.0 SSD的性能水准,在前面提到的这些专业应用软件中能以较少的耗时来完成读写任务。
散热器
▲影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的PCMark 10测试成绩达到了主流PCIe 4.0 SSD的水准
接下来我们还使用了PCMark 10存储性能之完整系统盘性能测试,影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的得分为2835。该成绩说明这款SSD不仅拥有超越旗舰级PCIe 3.0 SSD的性能,还优于其他使用群联PS5019-E19T、慧荣SM2269XT主控方案的入门级PCIe 4.0 SSD,这类SSD的PCMark 10存储性能也就在2300、2400左右,影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的PCMark 10得分达到了主流PCIe 4.0 SSD的水准。
散热器
▲在运行时长37分钟的PCMark 10后,搭配第三方散热片的影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的最高温度在58℃左右。
由于PCMark 10的测试时间长,在本次测试中耗时约37分钟,也就意味着SSD将在37分钟内不停地进行读写测试,工作强度较大。因此在测试的同时,我们还通过监控软件观察了它的工作温度。结果显示,在安装第三方的铝合金散热片后,SSD可以较好地控制工作温度,在整个测试过程中,SSD的最高温度为58℃。我们用手触摸发现,SSD散热片的温度较高,但还没到非常烫手,仅能感觉一下就要马上将手挪开的程度。总之,为了SSD能完全释放性能、避免出现过热掉速、故障的可能,用户在使用影驰星曜7000 Plus SSD 1TB时还是最好为它安装散热片。
在游戏性能的考察上,我们使用了3DMark存储性能测试,该测试会考察《战地5》《使命召唤:黑色行动4》《守望先锋》三款游戏在SSD上从启动到菜单的速度,并考察SSD在一边玩游戏一边录制视频时的性能,以及在安装游戏,复制游戏文件的性能表现。影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的表现也很不错,其总分达到3146分,平均传输速度为538.27MB/s。根据我们之前进行的一些测试来看,主流PCIe 4.0 SSD在该测试中的得分一般只有2500分左右,平均传输速度在400MB/s~500MB/s,只有性能较好的PCIe 4.0 SSD才能获得3000分以上的测试成绩。这也表明影驰星曜7000 Plus SSD 1TB能更快地启动、安装、存储游戏。
在实际的游戏性能测试中,我们还在4K分辨率、最高画质设定下运行了《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》《最终幻想14:红莲之狂潮》三款游戏的基准测试,这些基准测试除了可以考察系统的运行帧数外,还可以计量SSD载入游戏场景时花了多少时间。而从结果来看,即便是在使用4K高分辨率材质的环境下,影驰星曜7000 Plus SSD 1TB在这三款游戏中的场景载入时间也就在6.4s~7.2s,其启动速度与其他高性能PCIe 4.0 SSD相当,玩家无须等待太久就能快速运行游戏,带来畅快的游戏体验。
TxBENCH性能一致性测试
散热器
▲影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的全盘平均顺序读取速度高达7403.4MB/s
下面我们还通过TxBENCH的全盘读写测试考察了影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的顺序读写性能一致性。首先从全盘读取性能测试来看,它的全盘顺序读取性能在该测试中有非常优秀的表现,在整个读取过程中不仅没有出现掉速现象,平均顺序读取速度更高达7403.4MB/s,结果与前面的CrystalDiskMark基准测试类似。
散热器
▲影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的SLC Cache容量不大,大约在47GB左右。
散热器
▲影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的全盘平均写入速度为776.4MB/s
而在全盘写入测试中,从测试来看在顺序写入时,影驰星曜7000 Plus SSD 1TB的SLC Cache容量并不大,大约在47GB左右,在顺序写入容量达到47GB之前,其顺序写入速度都可以达到6200MB/s左右,而在超过这个容量后,SSD的顺序写入速度会出现降速,但由于影驰星曜7000 Plus SSD 1TB采用的是3D NAND TLC闪存, 所以SSD的写入速度并不会像QLC SSD那样,写入速度在SLC Cache耗尽后,立即就跌入到不到100MB/s,这款SSD在大部分时间的顺序写入速度仍能保持在700~850MB/s左右。再加上前期使用SLC Cache时超高的写入速度,该产品的全盘平均写入速度还是能达到776.4MB/s。
性价比突出、品质可靠
综合以上测试来看,我们认为在存储产品价格普遍上涨的今天,影驰星曜7000 Plus SSD 1TB算是一款性价比较高的SSD。在相同的价格下,用户能买到的国外品牌1TB SSD的传输速度大多在5000MB/s以内,有些甚至用的还是QLC闪存颗粒,而影驰星曜7000 Plus SSD 1TB却能为用户提供顺序传输速度达到7400MB/s的体验,并搭配了最新的群联PS5027-E27T主控芯片、高性能3D NAND TLC闪存,可以在实际应用中快速启动各类应用与游戏。更重要的是,它还拥有高达600TB的质保写入数据量,即便用户每天写入300GB,也需要5.6年才能达到这一数据量,而在现实生活中,普通消费者其实很少会每天写入这么多数据量。所以如果预算有限,但又需要一块性能强、品质可靠的SSD,那么这款影驰星曜7000 Plus SSD 1TB就是不错的选择。
审核编辑:黄飞
