构建一个PIR运动传感器灯
在这个项目中,我们将学习如何在不需要微控制器的情况下制作运动传感器灯。当运动传感器感应到附近的运动时,它会亮起。当有人走过时,它可以方便地照亮一个区域,帮助他们看得更清楚。
PIR传感器概述
体温高于0°C的生物以红外辐射的形式散发热量,也称为热辐射,是人眼看不见的。为此目的设计的 PIR传感器可以检测这些信号,从而识别生物体发出的红外辐射。
运动传感器
PIR 传感器(被动红外传感器)中的术语“无源”表示它不会发射能量进行检测。PIR传感器不直接测量热量,而是检测物体发出或反射的红外辐射。这些传感器结构紧凑、价格实惠、功耗低且用户友好,通常用于家庭、医疗环境、工厂和各种其他应用。
如果您有兴趣使用 PIR 传感器构建更多项目,您可以查看有关如何将 PIR 传感器与 Arduino一起使用的教程。不过,对于这个自制的运动传感器灯项目,我们希望让事情变得简单,所以我们没有使用Arduino或任何其他微控制器。DIY PIR
动传感器灯的框图如下所示。
运动传感器
PIR 运动传感器灯所需的组件
PIR 运动传感器
晶体管 BC547(NPN)
继电器模块
12V LED灯条
电阻 10k
12V DC插座
连接线
12V DC 适配器/电池
PIR 运动传感器光电路
该电路包括一个 PIR 传感器作为运动检测器、一个用于控制灯泡电源的继电器和一个用于驱动继电器的晶体管。PIR 运动传感器灯接线图如下所示。
运动传感器
基本思想是放大来自 PIR 传感器的输出信号来控制继电器,继电器进而打开或关闭灯泡。构建此运动检测器电路所需的组件主要包括 5V 继电器、PIR传感器、BC547 晶体管、10KΩ 电阻、12V LED 灯条和 12V 直流插座。按照如下所示的电路进行连接。
运动传感器
PIR运动传感器灯的设计与组装
我专门为这个项目用 MDF 板创建了自定义框,您可以在下面的图片中看到 CAD 设计的屏幕截图,其中包含我使用 Onshape制作的尺寸,以及我构建的实际设计。如果您有兴趣重新创建这个项目或将我的设计融入您自己的作品中,我已经提供了 CAD .dxf 文件,您可以在此处下载。
运动传感器
在本教程视频中,我介绍了硬件的组装以及带有 LED PIR 传感器的控制继电器。下图显示了接线、焊接和组装后的最终产品。
运动传感器
PIR运动感应灯的工作原理
此设置使用一些基本且易于找到的电子部件。这里的主要参与者是被动红外 (PIR)
传感器,它有三个端子。当该传感器检测到人体运动时,它会生成逻辑输出。在此设置中,PIR 传感器的输出引脚至关重要,它连接到 BC547开关晶体管的基极。
继电器是控制电路的关键部件,连接到晶体管的集电极端。继电器线圈的另一端连接到正电源。LED 连接到继电器的常开 (N/O)端子。当继电器被激活时,公共引脚与 N/O 引脚连接,完成电路并使 LED亮起。传感器的输出在用户设置的持续时间后自动为低电平。因此,连接的灯会在一段时间后自动关闭。PIR 传感器有 2个预设,一个是调整其灵敏度,第二个是调整时间延迟,在输出时保持高电平。
运动传感器
这种运动检测器电路用途广泛,可以安装在各种位置,例如前门或楼梯。检测到运动后,PIR传感器会触发继电器,启动灯泡的发光。这种简单性使其适用于安全系统、独立警报器或基本照明自动化设置等应用。该电路为提高响应人体运动的可视性提供了实用的解决方案。
应用和用途
PIR感应灯通常用于通过检测人和动物的运动来节省能源,通常用于安全系统、路灯和电梯大堂、公共楼梯、停车场和花园等室外空间。它们的应用扩展到各种环境,在这些环境中,运动感应照明有利于能源效率和安全性。
审核编辑:陈陈
