数字继电器的工作原理及硬件架构分析
数字继电器的工作原理
数字继电器是一种电子开关,通过数字信号控制继电器的开关状态。其工作原理基于数字信号的控制,数字信号是一种离散的信号,只有高电平和低电平两种状态。当数字信号为高电平时,继电器闭合;当数字信号为低电平时,继电器断开。
数字继电器通过接收数字信号来控制继电器的开关状态。当数字信号为高电平时,继电器闭合;当数字信号为低电平时,继电器断开。此外,数字继电器还具有高速、精确、可编程、可靠和稳定等优点,被广泛应用于自动化控制系统中,可以实现复杂的控制逻辑,提高生产效率和质量。
数字继电器的硬件架构
继电器
输入模块
电力系统使用模拟参数来运行。使用现有的变压器和未来的变压器,高功率模拟信号被降压。使用低通滤波器,它被馈送到数字继电器。由于附近高压线的电晕或感应效应,低通滤波器用于消除设备中的噪声信号。
中央处理器
中央处理器 (CPU) 是系统的大脑,负责处理和过滤所有数据保护算法和数字输入。
记忆
数字继电器中有两个存储器,RAM 和 ROM。随机存取存储器 (RAM) 负责在编译期间保留和处理中继器的输入数据。
只读存储器 (ROM) 是继电器的存储单元。它存储所需的软件和其他与事件和干扰相关的数据。存储单元是必须的,因为它允许在故障发生期间评估和排除任何事件。
多路复用器和模数转换器
CPU 只能处理数字数据,但电流互感器和未来互感器的反馈是模拟的。然后使用模数转换器将信号转换为数字数据。如果需要转换多个模拟信号,则使用多路复用器来选择必要的模拟输入进行转换。
输出模块
当 CPU 提供跳闸命令时启动的数字触点是输出模块。作为响应信号产生的脉冲就是这些数字触点。根据继电器的应用,可以修改响应时间。
数字输入/通信模块
与计算机一样,继电器也具有串行和并行端口,用于将继电器连接到变电站的控制和通信系统。为了扩展跳闸命令,可以将辅助继电器连接到数字输出触点。
数字继电器的种类
对于不同类型的安全,使用数字继电器,并根据特性、逻辑、动作参数和应用进行分级。尽管它们在不同的情况下被分类,但它们的功能保持不变,在电网发生故障时,它们会启用旅行系统。
基于逻辑
这种分类是根据继电器的逻辑操作进行的。
• 过流/接地故障:当电流过大时,会导致断路器。用于防止变压器和馈线。
• 定向过电流:当故障迫使电源沿特定方向流动时,它被控制(与指定方向相反)。用于变压器、发电机和母线的安全。
• 差分:当两个或多个等效电量的相位差超过规定值时,差动继电器设置为跳闸。它可以保护变压器免受局部故障和发电机的影响。
• 欠压/过压:在这种情况下,电网中的电压可能会下降到或上升到低于或高于固定值,电路会跳闸。
• 距离:此类继电器的功能取决于故障阻抗与继电器位置之间的距离。它们主要用于保护输电线路。
基于特性
这些分类基于其脱扣特性
• 瞬时继电器:如果在故障发生后直接触发触发,则不会发生延时。
• 确定时间继电器:仅当故障在一定时间后仍然存在时才会激活。
• 确定最小时间 (IDMT) 逆时间继电器:这些继电器通常用于传输线路。当线路电流高于安全值时,触发断路器。
• 电压限制过流继电器:只有当同时出现欠压和过流情况时,才会触发继电器。
基于驱动参数
• 电流继电器
• 电压继电器
• 频率继电器
• 功率继电器等
基于应用
• 初级继电器
• 备用继电器
如果安全系统出现故障,整个网络可能会崩溃,因此他们使用备份中继。如果主继电器出现故障,这样做将有助于我们保护机器。
审核编辑:陈陈
