基于NE555定时器音调发生器电路(一)
这是基于NE555定时器的音调发生器电路。NE555是一个非常有名的IC,用于许多电路,并执行各种任务。在该电路中,IC用作非稳态振荡器,当通电时,电路将产生音调。1M电位器用于调节电路产生的音调。电容器用于降低噪声。该电路可以用 6 伏直流电运行。
基于NE555定时器的叮咚声音发生器电路图(二)
这是基于两个NE555定时器IC的叮咚声音发生器的电路图,该电路设计用于在两个可调频率之间切换以产生叮咚声音。第一个NE555(IC1)是作为工作频率为1Hz的非稳态多谐振荡器的导线。第二个NE555(IC2)的频率由第一个IC的输出调制。这是通过将第一个IC的输出连接到第二个IC的控制引脚(引脚5)来实现的。声音的音调取决于第二个IC的频率,转换时间取决于第一个IC的频率。
基于NE555制作的音频信号发生器电路(三)
电路可以做为音频信号源,用于对各种音频电路的检修测量。当电源接通后555就开始音频振荡,通过C2电容器耦合输出。其振荡过程是:首先通过R1、R2使C1充电,当C1上电压达到约2/3VCC,时,555输出端3脚由高电平变为低电平。7脚与1脚之间导通,接着C1通过R2放电,C1上电压下降到约1/Vcc,时,555的7脚与1脚之间截止,3脚输出变成高电平。如上所述,C1重复进行充电一放电,就形成音频振荡。输出振荡信号高电平接近Vcc,低电平接近0V。
振荡频率约为:f=1.44/(R1+2R2)C1按图中元器件值,振荡频率约580Hz。
审核编辑:陈陈
