简单的对讲机电路图
最简单的对讲机电路图(一)
一个质量非常好,简单的对讲电路,只使用三个晶体管。通过按下开关S2,电路将产生振铃信号。要制作双向对讲机,请制作两个相同的电路并将它们组合起来,如图2所示。电路的电流消耗。
只有10到15mA,因此9V或12V电池的使用寿命会更长。该电路非常小,可以很容易地安装在任何小盒子中。
对讲机
最简单的对讲机电路图(二)
对讲机
这是一种廉价和简单的对讲电路设计。有些对讲电路是构建应用集成电路。说明这里的电路采用3肯定晶体管找上了电子商店的方便。即使是一个新手可以在一块veroboard的组装没有困难。
该电路由一个三阶段的电阻 - 电容耦合放大器。当环按钮S2被按压时,放大器电路设计接近晶体管T1和T2变为转换成一个非对称非稳态MULTIVIB-离器产生振铃信号。这些环的信号由晶体管T3放大后,驱动听筒的扬声器。
这对讲电路只消耗电流约10到15 mA。因此,一个9伏PP3电池将拥有很长的寿命,当该电路使用。
构建一个双向对讲电路,两个类似的单位,如图所示,是需要被应用。输出连接到扬声器的其他单位的,反之亦然一个放大器单元。对于单电池操作,相应的联接两个单位的电源和接地端子在一起。
对讲机
整个电路,具有麦克风和耳机等一起,可以一种玩具手机的塑料体内部进行组装,即在市场上容易得到的。推荐手机柜,与放置开关,扬声器,麦克风等,显示在下面的图片。
对讲机
最简单的对讲机电路图(三)
电路中的Q1在发射状态时,担任射频振荡以及音频信号调变功能,在接收状态则是Reflexive回复式起振及检波音频输出功能。回复式电路时利用天线接收的射频信号,予以放大后利用二极管特性检波出音频信号。Q2的功能为音频信号放大,Q3与Q4功能为音频信号功率放大。这个电路由9伏特电池供电,有四组开关同步切换发射T与接收R的功能。图中的喇叭是动圈式磁铁,接收时为喇叭功能,在发射状况则是由音压压缩纸盆,使喇叭线圈产生感应电流,相当于麦克风的功能。
天线接收射频信号,经由天线匹配电感器到15pF与2turns线圈谐振,过滤出27MHz信号,并经由线圈耦合至次级9turns线圈,再经由基极接地的Q1射频放大至射级输出,并利用射级与基极间的二极管检波特性,解调出音频信号。射级的音频信号电流再经由Q1集电极(原文为集级)输出。经过9turns线圈,开关R点,0.47uF电容,音量控制VR,39n电容,到Q2音频放大,再经Q3、Q4音频放大,再经过变压器阻抗转换以推动喇叭负载。
在发射状况下,Q1基极(原文为集级)至射级经由33pF电容的正回授,产生振荡而以基极的27MHz振荡水晶为谐振网络。喇叭作为麦克风使用的声音信号,同样经过Q2、Q3、Q4的放大电路,此时Q1极的电源是由电池经过声音变压器提供,也因而产生音频对Q1射频的调幅调变。调幅射频经由射频变压器转换低阻以匹配天线输出。
Q1射级电路的390电阻与10nF电容,提供射频旁路以及检波音频的射级负载。另外一个电源路径上的10nF电容,提供Q1电源射频旁路以及音频开路使4K7电阻成为检波音频的集级负载,产生10倍的检波音频放大。天线端的串接电感器用来补偿天线效率,由于使用一般FM伸缩天线,27MHz频率较低无法匹配天线长度。
对讲机
审核编辑:陈陈
