光学薄膜5——基板
1.2w人已加入
光学薄膜
  光学上常用的基板
  玻璃----在光学应用上最重要
  陶瓷
  光学晶体
  光学塑料(如PC、PMMA等)
  金属
  玻璃可以分为:
  1、普通玻璃
  2、无色光学玻璃
  3、有色光学玻璃
  4、特殊玻璃等
  无色玻璃
  根据化学成分,无色光学玻璃可以分为两类:
  冕牌玻璃----K带头的玻璃,折射率n较小,色散系数大,可分为氟冕(FK)、磷冕(PK)、轻冕(QK)、钡冕(BaK)、重冕(ZK)、镧冕(LaK)、特冕(TK)等;
  火石玻璃----F带头的玻璃,折射率n较大。色散系数大,可分为冕火石(KF)、轻火石(QF)、钡火石(BaF)、重火石(ZF)、镧H火石(LaF)等。
  有色玻璃
  它主要是滤光作用,有时候替代镀膜有时候和薄膜组合。按照着色原理可以分为胶态着色和离子着色有色玻璃两类。通过加入不同的吸收离子我们可以得到各种各样颜色的玻璃。
  光学塑料
  塑料是什么?
  塑料是一种以合成树脂或天然树脂(一般为高分子聚合物)为基本成分,在加工过程中,可塑制成型,产品最终能保持形状不变的材料。光学塑料乃是一种可以与玻璃竞争的透明塑料。它具有一定的光学特性、机械特性和化学特性,能满足光学零件的要求,从而逐渐构成光学三大基本材料之—(玻璃、光学晶体和光学塑料)。
  1、光学塑料的应用
  目前,光学塑料的应用大致分为三大类:
  A、塑料透镜(包括工业、仪器用透镜、眼镜、接触眼镜、非球面透镜、棱镜和菲涅耳透镜等);
  B、光盘及光学纤维;
  C、其它功能性光学塑料元件。其应用范围、越来越广
  2、光学塑料的优势
  成型方便,成本低(约为玻璃的1/10~1/30
  耐冲击强度高(光学塑料的冲击强度可达25×103N·m/m2,比光学玻璃大10倍.经得起撞击和跌落,不易破损)
  相对密度小:光学塑料的相对密度为0.83—1.46,而玻璃的相对密度为2.5一3.0即塑料比玻璃轻一倍,这对军用光学仪器有特殊意义。
  透光率好(可见区和玻璃一样,在紫外和红外区比玻璃好)
  3、光学塑料的缺点
  折射率温度梯度大.约为2×10-4/℃,对于光学系统来说是特别不利的;
  热膨胀系数比玻璃大10倍左右;
  导热性和耐热性差,软化温度低,易变形,加热时会变形和分解;
  不耐有机溶剂;
  耐磨性差,
  吸湿性严重;
  光学塑料的折射率和色散系数没有玻璃宽,因此,选用的余地受限制。
  光学晶体
  什么叫做晶体?
  晶体对我们来说既熟悉又陌生,包括食盐、糖以及一些药物等均是;
  晶体具有规则的几何多面体形状,它是具有格子构造的固体。
  晶体包括三大晶族七大晶系,如下表:
光学薄膜
  光学晶体常用中级晶族和高级晶族,我们的石英就是六方晶系
  晶体的基本性质
  均一性:内部质点的性质和排列方式一致;
  各向异性:点阵性质和排列方式在方向上不一致;
  对称性:在特定方向上异向同性,这个方向就是晶轴;
  自范性:能自发形成封闭几何多面体的;
  最小内能性:具有确定的熔点,以及特有稳定性;
  稳定性:最小内能性的必然结果,不能自发转化为其他状态,非晶态则随时有结晶倾向。
  晶体的几个重要的物理性质
  解理性
  硬度:常用莫氏硬度,指甲可划的为1~2.5,小刀能刻画的为5~5.5,锉刀为6~7,锉刀都不能的为8~9,石英晶体为7,天然金刚石为9
  溶解度
  双折射:高级晶族没有,中级有,会将一束光分为2束,为寻常光和非寻常光,相应的折射率用no和ne表示
  旋光性
  光学晶体按用途分的类型
  紫外、红外晶体:用于宇宙飞船、人造卫星导弹等,包括石英、硅、锗等
  复消色差晶体:用于高级复消色差物镜
  偏振晶体:制作偏振器件
  激光晶体:用于制造激光器
  电光晶体、声光晶体以及非线性晶体等
