华为eNSP入门实验
一、同一交换机下的PC通信
因为直接启动交换机,交换机上的两端端口默认Vlan都为1,所以什么都不用配置直接就能通信。同时注意,两台PC机要在同一个网段下(ip地址+掩码即可得到网段)
PC通信
主要涉及的命令(用于参考)
#进入命令行控制模式
system-view
# 对设备命名
sysname coreswitch1
# 创建VLAN
vlan 2
quit
# 将端口指定到VLAN中
interface GigabitEthernet 0/0/1
port link-type access
port default vlan 2
quit
PC通信
二、不交换机下的PC通信
图上4个电脑都相互能ping通
PC通信
如下图PC1不能和PC2通信,PC1能和PC3通信,PC2不能和PC4通信
PC通信
如下图PC1不能和PC2通信,PC1能和PC3通信,PC2能和PC4通信
PC通信
涉及的命令(用于参考)
# 创建端口组1,把端口1到端口10都加入到端口组中,然后把组1中的端口都加入到Vlan2中
port-group 1
group-member GigabitEthernet0/0/1 to GigabitEthernet 0/0/10
# vlan2不能不存在(不存在则创建),不然会报错
port default vlan 2
quit
PC通信
三、配置静态路由通信
最后配置形成的拓扑图,本实验路由器选择的是AR2220
PC通信
每个设备需要运行的命令(可直接复制执行)
AR1
system-view
sysname R1
#进入端口
#配置端口ip地址
ip address 192.168.1.254 24
quit
interface GigabitEthernet 0/0/0
ip address 192.168.2.1 24
quit
#配置静态路由
ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2
AR2
system-view
sysname R2
ip address 192.168.3.254 24
quit
ip address 192.168.2.2 24
quit
#配置静态路由
ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1
各个设备的运行截图
PC1
PC通信
PC2
PC通信
AR1
PC通信
AR2
PC通信
运行成功
PC通信
四、路由器rip协议配置
最后配置形成的拓扑图
PC通信
AR1
system-view
sysname R1
quit
quit
#动态路由配置
#数字表示进程号
rip 1
network 192.168.1.0
network 192.168.2.0
quit
AR2
system-view
sysname R2
quit
quit
#动态路由配置
#数字表示进程号
rip 1
network 192.168.2.0
network 192.168.3.0
quit
各个设备的运行截图
PC1
PC通信
PC2
PC通信
AR1
PC通信
AR2
PC通信
运行成功
PC通信
五、路由器ospf协议配置
最后配置形成的拓扑图
PC通信
AR1
system-view
sysname R1
quit
quit
#动态路由配置
#数字表示进程号
ospf 1
#数字表示网络区域
area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255
area 1
network 192.168.2.0 0.0.0.255
quit
quit
AR2
system-view
sysname R2
quit
quit
ospf 1
area 1
area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.255
quit
quit
运行截图
PC1
PC通信
PC2
PC通信
AR1
PC通信
AR2
PC通信
运行成功
PC通信
六、单臂路由
最后配置形成的拓扑图
PC通信
SW1
system-view
sysname SW1
vlan bat 10 20 30
interface GigabitEthernet 0/0/2
port default vlan 10
interface GigabitEthernet 0/0/3
port default vlan 20
interface GigabitEthernet 0/0/4
port default vlan 30
#设置连接方式为trunk
port link-type trunk
#允许所有的vlan通过
port trunk allow-pass vlan all
quit
AR1
system-view
sysname R1
interface GigabitEthernet 0/0/0.1
dot1q termination vid 10
# 开启广播功能
arp broadcast enable
interface GigabitEthernet 0/0/0.2
ip address 192.168.2.254 24
#设置Vlan的ID
dot1q termination vid 20
interface GigabitEthernet 0/0/0.3
dot1q termination vid 30
运行命令截图
PC1
PC通信
PC2
PC通信
PC3
PC通信
SW1
PC通信
AR1
PC通信
运行成功截图
PC通信
七、通过三层交换机使不同的Vlan能连通
最后配置形成的拓扑图
PC通信
SW1
system-view
sysname SW1
vlan batch 10 20
interface Vlanif 10
interface Vlanif 20
quit
SW2
system-view
sysname SW2
vlan batch 10 20
quit
运行命令截图
SW1
PC通信
SW2
PC通信
运行成功截图
PC通信
八、设备consolo密码模式
最后配置形成的拓扑图
PC通信
R1
system-view
sysname R1
user-interface console 0
#设置密码为一二三,同时密码为密文
set authentication password cipher 123
#设置用户级别
user privilege level 3
quit
运行命令截图
R1
PC通信
PC1
PC通信
运行成功截图
PC通信
九、设备consolo用户密码模式(AAA模式)
最后配置形成的拓扑图
PC通信
R1
system-view
sysname R1
authentication-mode aaa
quit
aaa
local-user huawei password cipher 123
local-user huawei privilege level 3
quit
运行命令截图
R1
PC通信
PC1
PC通信
十、Telnet控制模式,通过路由器控制旁边的路由器
最后配置形成的拓扑图
PC通信
R1(先运行R2的代码,因为是用R1连接R2)
system-view
sysname R1
ip address 192.168.1.1 24
quit
quit
telnet 192.168.1.2
R2
system-view
sysname R2
ip address 192.168.1.2 24
quit
#零是开始的,四为结束的,意思为五个会话
user-interface vty 0 4
quit
运行命令截图
R1
PC通信
R2
PC通信
运行成功截图
PC通信
十一、路由器配置DHCP
最后配置形成的拓扑图
PC通信
R1
system-view
sysname R1
#开启
dhcp enable
#创建地址池
ip pool 1
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
#配置网关
gateway-list 192.168.1.254
#排除这个区间的地址不分配
excluded-ip-address 192.168.1.2 192.168.1.253
dns-list 8.8.8.8
#定义使用周期为两天
lease day 2
quit
#全局配置
dhcp select global
quit
运行命令截图
R1
PC通信
PC1
PC通信
运行成功截图
PC通信
十二、链路聚合
最后配置形成的拓扑图
PC通信
SW1
system-view
sysname SW1
interface Eth-Trunk 1
#配置为手工方式
mode manual load-balance
#配置链路聚合的物理端口
trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/2
quit
SW2
system-view
sysname SW2
quit
运行命令截图
SW1
PC通信
SW2
PC通信
运行成功截图
审核编辑:刘清
