输电线路避雷器在线监测装置应用研究
1.2w人已加入
输电线路是雷电灾害的高发区,无论是直击雷还是感应雷,都会对输电线路设备造成损坏。金属氧化锌避雷器是输电线路常用的防雷设备,为了确保金属氧化锌避雷器的正常运行,供电公司会定期对其进行检测。传统方法是采用定期预防性试验对避雷器进行检测,但由于氧化锌避雷器的性能变化到一定程度后其劣化速度会加剧,容易造成突发事故。
既然传统的检测方法不能做到及时监测,那该如何保障线路的安全运行呢?
我们先来了解一下氧化锌避雷器的工作原理:
氧化锌避雷器的主要元件是氧化锌压敏电阻,具有极高的非线性伏安特性,这种电阻元件导电性很弱,在大电流时呈低阻性。也就是当线路遭到雷击时,氧化锌压敏电阻元件的电阻会迅速降低,形成一个低阻抗通路,将大电流通过氧化锌压敏电阻引向地面,限制了过电压的幅值,剩余残压不会超过电力设备的耐压,因此对线路构不成伤害。当作用电压下降到动作电压以下时,氧化锌电阻又恢复高阻状态,维护线路正常运行。
由此可见,流经氧化锌避雷器上的阻性电流是衡量氧化锌避雷器绝缘程度的一项重要指标。通过对氧化锌避雷器泄露全电流、阻性电流等数据的实时监测,以此分析避雷器的运行状态,能够及时发现氧化锌避雷器的潜在故障。这一监测目的可以通过鼎信DX-WPS100-BL输电线路避雷器在线监测装置实现。
该装置利用避雷器微电流进行取能供电,可实时采集避雷器泄露全电流、阻性电流、容性电流雷击次数以及雷击时刻等数据,无线上传至监测中心,通过分析监测数据不仅能够及时了解设备的健康情况,还能为避雷器状态检修提供重要的数据支撑。
输电线路避雷器在线监测装置为输电线路的防雷提供了可靠的保证,减少了雷击故障的发生,提高了设备利用率和电力系统的安全运行管理水平。
