全文详解IIR滤波器原理与设计方法
EMC/EMI设计
1211人已加入
1.IIR滤波器的原理
1.1 概述
《数字信号处理》作为一门通信、电子、信息等本科专业基础课程,在《信号与系统》课程的基础上,学习离散信号与离散时间系统,尤其是离散傅里叶变换(DFT)和快速傅里叶变换(FFT)、数字滤波器、多速率信号处理等在通信、雷达等领域得到广泛应用。
无限脉冲相应(Infinite Impulse Response ,IIR)滤波器与(Finite Impulse Response ,FIR)滤波器构成了两种常用的数字滤波器,这两者既有联系,也有区别。
首先,IIR滤波器具有很高的滤波效率,在相同幅频响应条件下,所需的滤波器阶数明显比FIR滤波器低。其次,IIR滤波器的设计,可以借鉴模拟滤波器的设计成果。此外,IIR滤波器可以用较少的硬件资源(主要是乘加运算的DSP资源)获得较好的滤波器幅频特性。
需要注意的是,IIR滤波器的一个显著特点是不具备严格的线性相位特性,相对于FIR滤波器而言应用范围较窄,只有在不需要严格线性相位特性的情况下,可以利用IIR滤波器实现数字滤波。
数字滤波器通常由一个系统函数、差分方程、方框图或流图来表示:
IIR滤波器
其基本运算单元、方框图及流图为:
IIR滤波器
例如给定一个二阶滤波器:,则其方框图结构与流图结构如下图所示。
IIR滤波器
在流图结构中,我们还需要弄清楚以下几个基本概念:
节点:
源节点:只有输出、没有输入的的节点
阱节点(输出节点):只有输入支路而没有输出支路,它一般代表系统的输出变量,故也称为输出节点。
网络节点:分支节点或加法器
支路:只有一个输入,由一个或多个输出的节点
节点的值=所有输入支路的值之和
支路的值=支路起点处的节点值×传输系数
知乎话题:如何通俗易懂地理解FIR/IIR滤波器?
1.2IIR滤波器的原理及特性
LLR滤波器具有以下结构及特点:
IIR滤波器
IIR滤波器的特点:
系统的单位抽样相应h(n)无限长理解:由于本步骤的输出会作为下一步骤的输入,无限递归下去,所以一个时刻的影响就是无限的,也就是“无限冲激响应”。
系统函数H(z)在有限z平面( 0<|z|<∞)上有极点存在LSI系统因果稳定性:一个LSI系统是因果稳定系统的必要与充分条件是系统函数H(z)必须是在从单位圆|z|=1到|z|<∞的整个z平面内(0≤|z|≤∞)收敛。即:系统函数H(z)的全部极点必须在Z平面的单位圆以内。
存在输出到输入的反馈,递归型结构在物理世界的时间系统中,因环境噪声等不可控因素,IIR滤波器将可能导致所设计系统不稳定,反复递归振荡。
如果只有不为0,其他,则称为全极点型的IIR滤波器或自回归(AR)系统,如果由两个或多个,则称为零-极点型的IIR滤波器或自回归滑动平均(ARMA)系统。
IIR滤波器结构:直接I型、直接II型、级联型、并联型和格型结构。
单位冲击相应h(n)为实数。
1.3 IIR滤波器的结构
1.3.1 直接I型
对于差分方程:如果先实现各的加权和,再实现各的加权和,则称之为直接I型。
IIR滤波器
1.3.2直接II型
将直接I型结构的两个延时链子系统的次序进行交换,并将有相同输出的中间两延时链加以合并,即可得到直接II型结构(典范型结构)。
IIR滤波器
直接型的共同缺点
对于高阶滤波器,系数a_k和b_k分别对滤波器的极点与零点的控制作用不明显,即对频率响应的控制作用不明显,因而调整频率响应比较困难。
极点对系数的变化过于灵敏,易出现不稳定或较大误差
运算的累积误差较大:乘法运算的量化误差,造成系统输出端噪声功率大
1.3.3 级联型
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
1.3.4并联型
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
2.IIR滤波器的设计方法
程佩青《数字信号处理教程》(第四版简明版)第6章总结的IIR滤波器设计方法
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
显然,在数字化时代,利用MATLAB、FPGA、DSP等软硬件来设计滤波器,才能应用到产品中!
3.IIR滤波器的MATLAB设计
MATLAB软件提供了丰富的滤波器设计方法,例如Signal Processing Toolbox提供了FIR、IIR、单速率和多速率滤波器设计、分析和实现的案例,可以用于设计参考。
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
除了函数,我们也可以利用filterDesigner设计。命令行键入filterDesigner ,回车。
IIR滤波器
进入滤波器设计界面,设计一个IIR滤波器。
IIR滤波器
在界面的左侧,显示当前滤波器信息。“响应类型”用于指定滤波器的作用。“设计方法”包含IIR和FIR,用于指定滤波器的类型。设置滤波器的阶数,设定频率的单位可以采用归一化或Hz、kHz、MHz等。参数设置完毕,点击“设计滤波器”,可通过工具栏查看所设计滤波器的幅值响应、相位响应、群延迟响应、零极点图等。并可在左上角查看当前滤波器信息。
设计确定后,可对滤波器系数进行量化。设置量化参数,滤波器算法选择“定点”,系数字长设为16。
IIR滤波器
需要注意的是,在生成.coe文件时,需要满足定点、单节和直接型的FIR,才能支持Xilinx FPGA所需的.coe文件。我们也可以将所设计滤波器导出生成.m文件,以供应用。
IIR滤波器
此外,我们可以应用designfilt设计滤波器,再用filter对数据进行滤波。
IIR滤波器
IIR滤波器
IIR滤波器
例如,设计一个低通IIR滤波器。
IIR滤波器
IIR滤波器
4.IIR滤波器的FPGA实现
IIR滤波器的FPGA实现比较复杂,需要应用到除法器。在利用FPGA实现IIRA滤波器前,我们需要将MATLAB设计的IIR滤波器满足设计需求后,将系数进行量化。
示例:采用cheby2函数设计一个阶数为7(级数为8)的带通滤波器,采样频率为2000Hz、截至频率为500Hz、阻带衰减为60dB,设计一个IIR滤波器。
IIR滤波器
c=fvtool(b,a),将滤波器可视化。
IIR滤波器
为方便FPGA实现,我们需要将系数进行量化定点。对于IIR滤波器的FPGA设计,可以参考杜勇的《数字滤波器的MATLAB与FPGA实现》第5章。在实际应用中,很少用IIR滤波器去做设计,而是更多的应用FIR滤波器设计。
最后,我们需要将处理结果进行对比,确保设计一致。
审核编辑:黄飞
