机械免拆压力测试方案
故障诊断一直是汽车维修中的一项重要工作,而对于一些复杂、轻微的故障,传统的诊断方法难以精确判断问题所在。
对于一些故障,如气门卡滞、气门开闭时刻错误、活塞环磨损、喷油嘴泄漏/堵塞等等,通常需要解体发动机或拆卸部件才能发现。而这样的操作不仅费时费力,还可能引入新的问题。更重要的是,对于轻微的故障,即使解体了发动机后也经常难以肉眼判断,这会导致维修人员猜测时间过长,误判的几率也增加了。
前沿的汽车故障检测技术,能够帮助汽车维修人员快速、准确地发现发动机故障,而无需解体发动机或拆卸部件
所以,你真的需要一套能够实现汽车故障可视化、免拆诊断的好设备!
淘汰人的从来是工具而不是年龄
虹科旨在给您最好的精准修车产品
虹科Pico提供的WPS500压力测试方案,可以动态测试汽车系统的压力波形,在不解体发动机的前提下,精确甄别故障,实现免折诊断。有了波形数据的支撑,针对性地做出维修方案,顾客同意维修后再开展拆解维修工作,减少猜测时间和误判。
主要功能
(1)汽缸压力波形测试——识别进/排气门开启关闭时刻诊断气门是否提前开启或卡滞、判断三元催化器是否堵塞、诊断点火提前角及配气机构正时等机械故障
(2)曲轴通风压力测试——诊断活塞环是否磨损
(3)进气真空波形、排气脉冲波形测试——判别各缸进气量是否一致,诊断失火、烧气门、积碳故障
(4)燃油压力波形测试——诊断各缸喷油嘴喷油量是否一致及油路系统其它部件的机械故障
故障波形图示例(部分)
机械
汽缸压力测试,识别气门故障
机械
气门故障
机械
三元催化器堵塞
机械
曲轴箱压力波形:活塞环磨损
方案推荐产品套装(部分)
在这里你可以找到我们WPS500压力传感器套装的相关信息。
虹科Pico WPS500X可让你利用PicoScope示波器进行高精度的压力测量与记录,快速分析许多汽车系统的压力,其三个压力量程可精确测量和分析许多汽车压力包括汽缸压缩、燃油压力、进气歧管真空和排气脉冲
