恩智浦储能系统BMS解决方案
截至2022年,全球新能源储能累计装机量超过40GWh,达到45.7GWh,而中国储能市场也首次突破10GWh,并达到13.1GWh,并首次超过美国,成为全球最大的新能源储能市场。电化学储能是锂离子电池应用的重要场景,为了迎合全球及国内外储能产业的发展,助推储能系统快速技术迭代,提升安全性能,保证系统产品的可靠性能,NXP一直在加速新产品的研发和布局。
一般来说,储能系统包括集中式储能和分布式储能,集中式储能通俗讲就是大型储能,包括发电侧储能、电网侧储能、工商业应用的储能;而分布式储能典型的应用是户用储能、通讯基站储能、不间断备用电源等。
通常集中式储能的BMS系统采用三级架构,包括电芯监控(CMU)、电池簇控制(SBMU)、整个储能电池系统的总控(MBMU),如下图。而户用储能等分布式储能的BMS架构可以等同为集中式储能电池簇一级的应用。
bms
图1:储能BMS系统典型架构
在储能应用领域,NXP以高精度、高可靠性、高性价比、多方案匹配的模拟前端(AFE)为基础,提供全套的储能系统电池管理系统(BMS)方案,适应集中式储能电池簇内控制及户用储能控制的不同需求。
从集中式到分离式,从低压应用到高压应用,从有线通讯到无线通讯,NXP均可以提供完整的解决途径。NXP的储能解决方案将根据市场的需求不断更新迭代。
NXP典型应用ESS BMS方案
CMU端可以选择18通道的AFE MC33774,或者14通道的AFE MC33771、MC33775, 保持全生命周期、全电压范围、全温度范围的高性能、高精度电芯采样性能。集中式CMU可选4*MC33771、4*MC33775、3*MC33774, 可支持目前比较畅行的储能52串液冷电池pack的应用。另外为了保证系统安全,对电芯温度进行充分监控,提供基于MC33774的18个温度采集点的分布式CMU方案。
BJB端采用高性价比battery sensor芯片MM9Z1638, 包含16 bit的高精度电流采集通道、4路高压检测通道、5路GPIO、8路IO, 具有充足的资源执行电流检测、绝缘检测、高压点检测、NTC采样温度校准等。与BMU在一起,做成BJB + BMU的方案,通过隔离SPI进行通讯。
BMU端,支持CAN、Ethernet、UART、SPI等多种通讯方式,采用MC33665作为连接电芯端的Gateway接收菊花链的上传数据,支持4个菊花链接口,与MCU通讯除了支持SPI,还支持CAN/CAN-FD、UART。
bms
图2:典型应用的ESS BMS方案系统框架
bms
图3:典型应用的ESS BMS方案软硬件展示
NXP高性价比ESS BMS方案
在高性价比ESS解决方案中,CMU端采用NXP储能专属AFE BMx7318, 18个电芯采样通道,支持电流采样,内置SPI转菊花链通讯桥,Busbar连接无通道限制,功能安全等级SIL-2, 在性能方面深入解决储能应用痛点,出色的性价比将加速储能BMS技术的向前推进。
BJB端延用MM9Z1638, 也可根据应用对功能安全的需求,需用MC33772执行BJB的功能。SBMU端,沿用MC33665作为桥接收发器,收集电芯采样数据,主MCU根据储能应用对于通讯类型的需求、对于数据处理能力的最新需求,以及对于安全机制处理能力的需求,选用合适的NXP MCU S32K314。
bms
图4:高性价比ESS BMS方案系统框架
NXP 的无线通讯ESS BMS方案
无线通讯BMS在储能系统上的应用,可以有效的提升电池pack的生产效率,降低系统组装成本,提高维护效率,降低人力成本。但是传统的基于2.4G频段的无线通讯技术,成本较高,抗干扰、抗屏蔽能力较差,在电磁环境复杂的储能系统中,很难确保通讯的正常进行。
为此,NXP提供基于红外的无线通讯解决方案,较好的解决了无线通讯BMS成本高、抗干扰能力差的问题,自带高隔离电压性能,并且与菊花链通讯的节点共用一套软件,节省软件开发成本,并可以实现红外、菊花链的兼容,混合使用。该方案基于NXP支持红外通讯的AFE与收发器进行开发。
bms
图5:无线通讯ESS BMS方案的系统框架
bms
图6:无线通讯ESS BMS方案的软硬件展示
(本文作者贾晓峰,恩智浦应用工程师)
   审核编辑:汤梓红
