登录
电阻的测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
科技绿洲
2024-01-22
693
分享海报
科技绿洲
8739 文章
1327.4w阅读
224粉丝
电阻的测量方法有以下几种:
电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。
桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文桥、魏斯顿桥或麦克斯韦桥等。通过调节桥上的电阻或其他两个未知量来平衡电桥,从而测量电阻值。
电压比率法:通过在电阻上加上一恒定电流,然后测量电阻两端的电压来计算电阻值。这种方法适用于小电阻的测量。
温度测量法:使用热敏电阻或热电阻来测量电阻值。根据电阻随温度变化的特性,测量电阻温度的变化,并通过查表或计算得出电阻值。
振荡器法:使用振荡电路测量电阻值,通过调节电路中的电阻使得电路频率或振荡周期达到稳定,从而测量电阻值。
阻抗测量法:使用复阻抗测量电阻值,通常是使用交流信号激励电路,测量通过电阻的电流和电压相位差,从而计算电阻值。
电阻的种类有以下几种:
固定电阻:电阻值稳定不变的电阻器,分为碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化物膜电阻等。
可变电阻:电阻值可以调节的电阻器,如电位器。可以通过旋转或滑动电位器上的可移动电极来改变电阻值。
线性电阻:阻值随电流或电压变化线性的电阻,符合欧姆定律。大多数电阻器都属于线性电阻。
非线性电阻:阻值随电流或电压变化非线性的电阻,不符合欧姆定律。例如,电阻随温度变化的热敏电阻。
可调电阻:具有多个固定电阻值可选择的电阻器,如开关电阻器、可编程电阻器等。可以根据需要选择不同的电阻值。
精密电阻:具有较高精度和稳定性的电阻,常用于精密仪器、仪表和电子设备中。
特殊电阻:具有特殊功能或特殊用途的电阻,如光敏电阻、热电电阻、磁阻等。
点击阅读全文
举报投诉
电阻
电压表
调节电路
电流表
接地
电阻
测量
原理与
测量方法
2023-12-19
792
排
电阻
的识别及
测量方法
2020-06-19
接地
电阻
的
测量方法
有
哪几种?
2021-04-09
接触
电阻
的多种
测量方法
,不看肯定后悔
2021-04-12
电阻
测量方法
的研究-The Research on Meas
2009-02-10
876
接地
电阻
测试仪
测量方法
详细介绍
2009-12-11
4194
基于
电阻
链移相的时栅高速
测量方法
研究_索龙博
2017-03-19
623
压敏
电阻
工作原理_压敏
电阻
测量方法
2019-06-12
6985
GIS回路
电阻
测量方法
2021-11-18
1724
微小
电阻
测量
的
方法
2023-08-24
3080
微变
电阻
是什么?微小
电阻
测量方法
2023-08-24
1043
电阻
的好坏
测量方法
2023-08-24
11873
测
电阻
的六种
方法
电阻
测试
方法
电阻
好坏
测量方法
2023-08-24
30154
提供了更准确、可靠和精密的
电阻
测量方法
:pcb开尔文走线
2023-11-10
995
电阻
的
测量方法
有哪些
2024-01-14
1011
全部
条评论
发送
登录/注册
