AWTK 开源串口屏开发(7) - 屏幕保护
现在的屏幕其实并不需要屏幕保护程序来“保护”,不过屏幕保护程序会衍生一些其它用途。比如,保护隐私、数据安全和显示广告等等。本文介绍一下在 AWTK 串口屏中,实现屏幕保护程序的方法。
现代屏幕其实并不需要屏幕保护,不过屏幕保护程序会衍生一些其它用途。比如:
保护隐私。长时间不操作,通过动画或者其它方式隐藏屏幕内容。
数据安全。长时间不操作,需要输入密码才能恢复。
美观/广告。长时间不操作,显示动画或者播放视频广告。
本文介绍一下在 AWTK 串口屏中,是如何实现屏幕保护的。基本工作原理是这样的:
长时间没有用户输入事件,触发屏幕保护事件。
在屏幕保护事件中,打开名为 screen_saver 的窗口。
screen_saver 窗口中,显示屏保内容,如果收到输入事件,关闭该窗口(或要求输入密码)。
1. 功能
在这里例子中,模型(也就是数据)里只有一个 screen_saver_time 变量:
变量名
数据类型
功能说明
screen_saver_time
整数
单位为毫秒
screen_saver_time 是 默认模型 中一个内置属性。
2. 创建项目
从模板创建项目,将 hmi/template_app 拷贝 hmi/screen_saver 即可。
第一个项目最好不要放到其它目录,因为放到其它目录需要修改配置文件中的路径,等熟悉之后再考虑放到其它目录。路径中也不要中文和空格,避免不必要的麻烦。
3. 制作界面
3.1 主窗口
用 AWStudio 打开上面 screen_saver 目录下的 project.json 文件。里面有一个空的窗口,在上面加入下面的控件:
静态文本
编辑器
做出类似下面的界面。
开源
3.2 屏保窗口
在这个窗口中,我们通过一个定时器来改变窗口的背景颜色,创建一个空白窗口,将其改名为 screen_saver 即可。
4. 添加绑定规则
4.1 主窗口
将 编辑器 绑定到 screen_saver_time 变量。添加自定义的属性 v-data:value,将值设置为 {screen_saver_time}
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{screen_saver_time}
变量要用英文大括号括起来。
同样指定窗口的模型为 default。
绑定属性
绑定规则
说明
v-model
default
default 不需要用大括号括起来。
4.2 屏保窗口
在 启动 按钮的 点击 事件启动定时器。
绑定属性
绑定规则
说明
v-on:window_open
{fscript, Args=start_timer(3000);set(计数,0)}
启动定时器
v-on:timer
{fscript, Args=set(计数,计数+1)}
增加计数
v-datanormal:bg_color
{one_of(‘red;blue;green;gold;orange;white;black’, 计数%7)}
根据计数改变背景颜色
v-on:pointer_move
{nothing, CloseWindow=true}
关闭窗口
v-on:pointer_up
关闭窗口
v-on:key_up
关闭窗口
这里只是用了一个窗口内局部的变量“计数”,不需要指定模型,系统会自动创建一个 dummy 模型。
4. 初始化数据
修改资源文件 design/default/data/default_model.json, 将其内容改为:
{  "screen_saver_time": 180000}
注意:
如果文件内容有中文(非 ASCII 字符),一定要保存为 UTF-8 格式。
重新打包资源才能生效。
5. 数据持久化
为了保存屏保时间,修改资源文件 design/default/data/settings.json, 将其内容改为:
{    "name":"hmi_screen_saver",    "persistent" : {      "screen_saver_time": true    }}
6. 编译运行
运行 bin 目录下的 demo 程序,设置屏幕时间为一个较短的值,等待屏保启动。
开源
开源
7. 注意
本项目并没有编写界面相关的代码,AWStudio 在 src/pages 目录下生成了一些代码框架,这些代码并没有用到,可以删除也可以不用管它,但是不能加入编译。
